Werwoolf » Сб июл 17, 2010 10:40 pm
Концевик искал потому, что если в машине что-то есть, то это должно работать. Сигналки родной нет, собираюсь поставить в ближайшее время с турботаймером. Сегодня провозившись почти весь день разобрался с проблемой. Пошел по принципу "от обратного", нашел схему управления ЦЗ, там говорится, что такая канитель может быть из-за предохранителей или ошибка блок управления ЦЗ. Предохранители соответственно целы, реле - тоже. Нашел блок, он оказался рабочим, полез в сам замок - разобрал и почистил всю механическую часть, попутно разобравшись как это все работает и нафига там магнит стоит, если геркона нет (это к вопросу о концевике). Проблема все равно не решилась, потом уже изрядно злой случайно "воткнул" посильней два провода (красный и голубой) в сам электрический замок. ЗАРАБОТАЛО!!!! Потом просто все сначала опять разобрал и приклеил провода к корпусу, чтобы больше не выскакивали. Собрал, поставил - все работает без проблем и заморочек. Видимо во время движения (дороги местами оставляют желать лучшего) эти два провода понемногу "выползли", соответственно при замыкании снаружи двери ключом ЦЗ перестал срабатывать, а если, сидя внутри, нажимаешь на кнопку на центральном тоннеле, то срабатывает (по ходу сигнал идет по другому). Сейчас все замыкается как хочешь, я доволен!
З.Ы. Проблема с отображением открытых дверей на консоли тоже решилась в процессе всех этих мытарств. Оказалось, что на одной из колодок блока Alfa Romeo Сontrol оторвался проводок, прикрепив его назад иллюминация приборки загорелась новыми красками!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ!
