Не прошло и десяти дней как в третий раз снял-поставил КПП. Уехал в Москву, оставил брательнику тачку, приезжаю, говорит - сломана...
Симптомы такие:
Движок заводится, но может тутже и потухнуть. Если, не заглох, то начинаем движение (не Броуновское
При этом расход жуткий и боюсь что дифференциал порвет опять к чертям... Вобщем передвигаться невыносимо.
Первые мысли - бензонасос. Померял давление: 2,4 на холостых, при перегазовках до 2,6. Если скинуть вакуумную трубку с регулятора, то 3,2. Погрешили на регулятор, поменял, поставил опять от 406-го, результата нет.
Сдвинул дорожку расходомера, тоже не помогло.
Брательник говорит, вворачивал новый датчик температуры на мозги, тоже не эффективно.
Снова промыл маслоотделитель, на этот раз грязи почти не было, эффекта тоже ноль.
Свечки новые стоят.
Завтра достану бензонасос и попробую поставить от сотки, если не поможет, то идеи закончатся...
Прошу совета куда ещё глянуть, проверить. Если чего не дописал, скажите, всё расскажу как на духу
