Ролик Ремня Грм 164
Ролик Ремня Грм 164
Сообщение Vlad_999 » Чт июл 01, 2010 3:42 pm
Столкнулся с проблемой, немогу найти где и у кого купить натяжитель ремня ГРМ в сборе или сам ролик (подшипник) Альфа 164 3.0 6 котлов 12 клапанов. Говорят что эту деталь найти нереально, каким-то образом, методом подбора можно ее заменить другим подшипником.
Кто сталкивался с такой же проблемой, или знает кто может помоч, прошу откликнутся. Заранее всем очень благодарен!!!!
Влад.
Пожаловаться на это сообщение
Vlad_999
Авто: Alfa 194
Re: Ролик Ремня Грм 164
Сообщение Devero22 » Чт июл 01, 2010 3:48 pm
[quote="Vlad_999"]Столкнулся с проблемой, немогу найти где и у кого купить натяжитель ремня ГРМ в сборе или сам ролик (подшипник) Альфа 164 3.0 6 котлов 12 клапанов. Говорят что эту деталь найти нереально, каким-то образом, методом подбора можно ее заменить другим подшипником.
Влад.
У Грихана есть,мне предлогал. Если не ошибаюсь около 2000р.
Я бы Вас послал,да вижу вы оттудова.
Devero22
Авто: 164 3.0 12V
Сообщение tavael » Чт июл 01, 2010 3:54 pm
Тут вот чё люди пишут:
mexxx писал(а):В ролике ГРМ модель 06412 стоят два подшипника по зарубежной маркировке 61907 по нашей маркировке 1000907 наружный диаметре 55 внутренний 35 ширина 10. Снимаешь ролик разберашь миняеш подшипники ставиш назад.
Я себе так делал все получилось проехал уже тыс. 20 нареканей нет.
Если честно, сам хотел попробовать так сделать.
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение Pavel84 » Чт июл 01, 2010 4:43 pm
tavael писал(а):Тут вот чё люди пишут:
Код такого подшипника в экзисте 69072RS
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение tavael » Чт июл 01, 2010 4:46 pm
Я так понял, что на один ролик таких подшипников надо два?
tavael
Сообщение Pavel84 » Чт июл 01, 2010 4:56 pm
tavael писал(а):Я так понял, что на один ролик таких подшипников надо два?
Чего не знаю, того не знаю.
Зачем тогда огород,если есть подшипник 35*55*20, самый распространенный подшипник муфты кондиционера.
Он и двухрядный до кучи!
Код 35BD219
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение slawa » Чт июл 01, 2010 6:25 pm
...как я понял - человек имел в виду РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ, а он насколько я помню он не разборный.
slawa
Сообщение BESHENIY » Чт июл 01, 2010 7:24 pm
Я же писал номер , я думаю на 2 турбо и 3.0 одинаковые , стоит 400р. . http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=30121
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение slawa » Чт июл 01, 2010 8:53 pm
BESHENIY писал(а):Я же писал номер , я думаю на 2 турбо и 3.0 одинаковые , стоит 400р. . http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=30121
...на турбе натяжитель механический, на трешке гидро, соответственно ролики абсолютно разные.ролик на гидронатяжитель - это весьма дефицитный и дорогой девайс. в свое время покупал (кажется на дорожной) за 3800!!!позиционировали как оригинал, нно на самом написанно SKF.привозили под заказ.
slawa
Сообщение Jon » Чт июл 01, 2010 8:57 pm
У меня на турбе стоит гидравлический, был у представителей SKF такого даже вкаталоге не нашли.
Jon
Авто: 164 2V6 TB
Сообщение грихан » Чт июл 01, 2010 8:58 pm
слушайте, что говорят опытные люди. я запарился искать этот ролик. там ролики совсем разные. похож от 24 клапанного, но у него впрессована середина. я выпрессовывать не пытался. заказывал и долго ждал. прислали made in taiwan. но как оригинал по размерам. пока работает.
... пешеход
грихан
Авто: ex AR164 3.0l 12v
Сообщение BESHENIY » Чт июл 01, 2010 9:00 pm
3800 дорогой ??? Я механический два месяца назад брал за 6500р.
BESHENIY
Сообщение BESHENIY » Чт июл 01, 2010 9:03 pm
Извиняюсь , это ссылка на ролик генератора .
BESHENIY
Сообщение slawa » Чт июл 01, 2010 9:04 pm
...ролик или натяжитель в сборе?
slawa
Сообщение slawa » Чт июл 01, 2010 9:10 pm
...специально для тех кто запарился искать и кому очень нужен - у меня такой имеется.3800 р и отправлю хоть куда!
slawa
