Карлсон на TS
Карлсон на TS
Сообщение Arthur164 » Пт июн 25, 2010 8:51 pm
Пора менять карлсон.
На примете волгобош (406 маторр)
Но: там всего лишь одна скорость, так что если есть альтернативы по установке от турбы, или трехи - будет актуально.
Вопросы - возможна ли установка, что нужно для установки (кроме карлсона), ну и как устанавливать?
В случае если ставить волгобош - что там за термопара, которую надо перепаивать?
и где купить наклейку "карлсон?" :smt005 :smt005
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Re: Карлсон на TS
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт июн 25, 2010 9:38 pm
Электродвигатель вентилятора имеет одну скорость. А меньшая организуется путем последовательного подключения резистора (керамического или проволочного)
ALFA-Dnepr
Re: Карлсон на TS
Сообщение Arthur164 » Пт июн 25, 2010 10:20 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Электродвигатель вентилятора имеет одну скорость. А меньшая организуется путем последовательного подключения резистора (керамического или проволочного)
т.е. можно ставить вентилятор от Волги, и дальше колдовать над резисторами?
а как? :lol: :!:
Arthur164
Re: Карлсон на TS
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб июн 26, 2010 4:52 pm
Можно поставить.
Сначала нужно ответить на вопрос - зачем тебе "первая" скорость у вентилятора?
ALFA-Dnepr
Re: Карлсон на TS
Сообщение Arthur164 » Вс июн 27, 2010 12:39 am
ALFA-Dnepr писал(а):Можно поставить.
потому что моя 164ая - самая лучшая :smt005
если по делу - хочется чтоб было нешумно
Arthur164
Re: Карлсон на TS
Сообщение arehgics » Вс июн 27, 2010 9:27 am
Странный параметр для вентилятора :).... ты жеменятьбудешь только мотор...все остальное ук тебя ужестоит и двескорости тебе обеспечит.... хотя проще прочистить радиатор,проверить термостат...и заменить мотор вентилятора.... шумно обычностановится при разбалансировке или неправильном креплении...посмотри внимально на рамку... закрепи жестче и шума не будет.... можно поменятьбесшумку в моторном отсеке.... короче борьба с шумом и две скорости вентилятора темы разные :)
А трава у малыша ничего.... цепляет :)
Я НЕ ЖГУ, Я ЗАЖИГАЮ!
arehgics
Авто: Alfa 164
Re: Карлсон на TS
Сообщение BESHENIY » Вс июн 27, 2010 5:04 pm
Откуда интересно на твинспарке FL , всё стоит под две скорости ? Там вентилятор с одной скоростью , вкл. выкл. и нет ни каких резисторов .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Re: Карлсон на TS
Сообщение Frag » Пн июн 28, 2010 12:17 pm
там прикол в том , что остального как такогого нет...
датчик 2-х уровневый
резистор
релюшка для включения второго контура
и..
и всё ! ну провода не счёт
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
