Нет искры
Нет искры
Сообщение LINNIK » Вт июн 22, 2010 4:44 pm
Этап капиталки подошел к завершению. Пуск.... тишина и только звук работающего стартера :(
Начал изучать датчики и их разъемы, разъем на катушку тоже почистил. Появилась иска и рокот Альфовских коней пронеся по гаражу (Брал с мертвым движком, до этого не слышал) От радость сердцу стало тесно в груди, четыре месяца прошли не зря :D :D :D :D :D . Дело было позднее и решил проверку всех систем оставить на утро. Утром завелась и снова порадовала меня, выехал из гаража начал прикручивать капот. В этот момент двигатель остановился, как бы его выключили с розетки. Пропала искра. Повторив вечернии церемонии зачистки всех разъемов и масс. Она еще пару раз завелась, не на долго и затихла. 3,0 12 кл. на катушку приходит разъем с 4-я контактами. Напряжения на них нет. Где искать причины? Датчик коленвала может строить такие козни? А может причина в "мозгах"? ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LINNIK
Авто: 164
Re: Нет искры
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт июн 22, 2010 10:35 pm
Датчик коленвала может. Проверь также напряжение на реле Мотроника две штуки, стоят возле радиатора-воздушного фильтра (смотри не перепутай с реле вентилятора) :D . Проверь наличие напряжения на форсунках.
И желательно более точно описать мотор, они были с распределителем и безраспределительные
ALFA-Dnepr
Re: Нет искры
Сообщение LINNIK » Ср июн 23, 2010 12:14 am
ALFA-Dnepr писал(а):Датчик коленвала может. Проверь также напряжение на реле Мотроника две штуки, стоят возле радиатора-воздушного фильтра (смотри не перепутай с реле вентилятора) :D . Проверь наличие напряжения на форсунках.
Завтра попробую. № двигателя 64305 безраспределителя
LINNIK
Авто: 164
