TED писал(а):Вопрос в тему. Двигатель тот же 2v6 tb. При нажатии на педаль тормоза при работающем двигателе (всё равно в движении или нет) раздается какой то скрежет, похожий звук несмазанного вала эл. мотора печки. звук отдается на педаль. Что это???
TED писал(а):Ей, что конец этой abs? Или нормально?
Jon писал(а):Если есть у кого нибудь возможность скажите шаг резьб и концы трубок которые в калдун вкручиваются, а лучше фотку, ПЛИЗ. Нехочется раскручивать, а потом по магазам и рынкам носиться.
грихан писал(а):Jon писал(а):Если есть у кого нибудь возможность скажите шаг резьб и концы трубок которые в калдун вкручиваются, а лучше фотку, ПЛИЗ. Нехочется раскручивать, а потом по магазам и рынкам носиться.
у нас на фиат крома там были две разные резьбы - два больший штуцера и два маленьких. размер не помню. почисть, полей их йодом-дай постоять, возьми ключ для штуцеров тормозных с болтом и все прекрасно открутиться.
