Проблема с давлением.
Сообщение Димон Пумыч » Вт май 25, 2010 1:01 am
Приветствую люди :D ! Собрал двигатель, залил все жидкости.... завёл...... давления нет!!! Явно насосу не закачать масло, открутил датчик давления и влил в систему около литра масла. Завёл двигатель, давление появилось... 4 очка.. нагрелся и давление остановилось на двойке, ну думаю всё в порядке теперь. Заглушил и через минут десять завёл снова..... давления опять НЕТ :shock: :shock: :shock: .............. Лампочка горит, стрелка на нуле.... ещё раза четыре заводил и результата ноль...
Подскажите, в чём может быть проблема? Насос работал всегда исправно, таких проблем вообще никогда не было.
Димон Пумыч
Авто: 164 TS, maxima QX33
Re: Проблема с давлением.
Сообщение DOCENT » Вт май 25, 2010 1:45 am
Нельзя верить на 100% показаниям прибора,а датчику тем более,наверняка стоит тазовский,вкрути манометр и поймешь!
AR 164 super 2.0ts + AR 164 super V6 2.0 TB
DOCENT
Сообщение AVV » Вт май 25, 2010 8:36 am
Ты перед сборкой насос промерял?
Редукционик смотрел?
Жизнь гавно - гавно случается
AVV
Авто: 164 3.0;33 1.8TD 4*4
Сообщение Komiss » Вт май 25, 2010 9:47 am
Главное не заодить без давления. Для начала подключи механический дачик, вместо того,что на стрелку идет. Сними реле зажигания и покрути мотор - померяй сколько на стартере выдает. Если и в этом случае ноль будет - тогда надо проверять все заново, начиная с насоса.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Kotofay » Вт май 25, 2010 11:24 am
Димон Пумыч писал(а):Приветствую люди :D ! Собрал двигатель, залил все жидкости.... завёл...... давления нет!!! Явно насосу не закачать масло, открутил датчик давления и влил в систему около литра масла. Завёл двигатель, давление появилось... 4 очка.. нагрелся и давление остановилось на двойке, ну думаю всё в порядке теперь. Заглушил и через минут десять завёл снова..... давления опять НЕТ :shock: :shock: :shock: .............. Лампочка горит, стрелка на нуле.... ещё раза четыре заводил и результата ноль...
Проблему с крышкой коренного как решил?
Редукционный клапан промывал? Его легко клинит в открытом положении.
Проверить наличие резинового уплотнения подачи в насос, если есть.
Налить масла сверх нормы.
ЗЫ: На будущее: прежде чем заводить свежесобранный мотор, выкрути свечи, отключи форсунки и крути стартером пока не заполнится система и не появится давление, потом только заводи.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Димон Пумыч » Вт май 25, 2010 4:58 pm
Проблему с крышкой коренного..... да не было проблемы... собрал и всё.
Редукционный клапан не смотрел... ГДЕ ОН??? После первой переборки ничего такого не делали и всё было нормально. Все уплотнители на месте. Масла и так сверх нормы было... и нифига...
Давление появилось в один момент, а значит насос закачал... но какого фига оно опять пропало?
Димон Пумыч
Сообщение Димон Пумыч » Вт май 25, 2010 5:18 pm
Значит нужно крышку снимать, с насосом? И главное, при горящей лампочке мотор работает нормально.
Димон Пумыч
Сообщение Димон Пумыч » Вт май 25, 2010 10:21 pm
Вся загадка в том, что давление было временно!!!!! При следующем запуске его не стало......
Димон Пумыч
Сообщение samuray » Вт май 25, 2010 11:18 pm
...человеческий фактор. Самолеты в океан падают, атомные электростанции взрываются...А ты говоришь давление! Я вот недавно тоже двигатель после капремонта запускал- все супер, а он через неделю застучал!!! Каких только кулибиных я не приглашал, два раза голову снимал...Причину сам нашел. А оказалось- маховик не затянул. А им и невдомек, что я на такое способен. Чудес не бывает, а твин- двиг простой. Отдохни, подумай, вспомни, разгадка сама придет!
samuray
Авто: 164 30 V6 24V
Сообщение Димон Пумыч » Вт май 25, 2010 11:48 pm
samuray писал(а):...человеческий фактор. Самолеты в океан падают, атомные электростанции взрываются...А ты говоришь давление! Я вот недавно тоже двигатель после капремонта запускал- все супер, а он через неделю застучал!!! Каких только кулибиных я не приглашал, два раза голову снимал...Причину сам нашел. А оказалось- маховик не затянул. А им и невдомек, что я на такое способен. Чудес не бывает, а твин- двиг простой. Отдохни, подумай, вспомни, разгадка сама придет!
Это точно, со свежими мозгами нужно что либо делать. Есть у кого нибудь схема устройства масляного насоса?
Димон Пумыч
Сообщение DOCENT » Ср май 26, 2010 1:37 am
Димон Пумыч писал(а):Вся загадка в том, что давление было временно!!!!! При следующем запуске его не стало......
Может дело в электрике,плохой контакт на датчиках,или мог при подсоединении перепутать разъёмы датчиков на лампочку и на стрелку :?:
DOCENT
Сообщение DOCENT » Ср май 26, 2010 1:44 am
Если б масленый насос не качал,мотор бы загримел ты бы сразу услышал этот стрёмный звук,проверь датчики.
Кстати масленый фильтр,верней его неисправность может давать такие симптомы.
DOCENT
Сообщение Frag » Ср май 26, 2010 9:38 am
ты клапанную крышку сними - сразу увидишь качает или нет.
ну или через горловину заливки масла глянь на заведённом моторе
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение Димон Пумыч » Сб май 29, 2010 10:34 am
Проблема разрешена. Спасибо откликнувшимся :!: Причина проста и нелепа: масляный заборник был прикручен только на крышке вкладыша :shock: :lol: Во время сборки меня отвлекли какой то левой болтавнёй.... вот и результат.
P.S. как не удобно снимать и ставить поддон, когда двигатель собран и установлен. :D :D :D
Димон Пумыч
Сообщение Stas 155V6 » Пн май 31, 2010 10:17 am
Ну, теперь ПОПРЕТЪЪЪ!!!
Поздравляю!!! :idea:
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
