LINNIK писал(а):Всем здравствуйте. Затеял я себе ремонт неплохой, по двигателю, полный. Сейчас поставщики динамя по запчастям, конкретно интересно прокладки под гильзы. Есть у кого опыт с аналогами замены для ускорения процесса? Двигатель 64305
AVV писал(а):Аналогичная ситуация.
Есть мнение что можно испоьзовать герметик - что думаем?
Stas 155V6 писал(а):Резиновое кольцо.
Есть такие кольца в магазинах тракторных/грузовых запчастей. Цена им - рублей 10/шт.
Толщина самого резинового "бублика", если не путаю, 2.5 мм. Диаметр кольца - что-то около диаметра посадочной части гильзы.
Подобным образом обошелся LEXX из 155-шного раздела прошедшей зимой (в феврале примерно). Ройте поиском или спрашивайте его в ЛС.
Герметик однозначно не то. Герметик зазор заполнит, но не сможет нормально "поддавливать" гильзу к голове.
Бизон писал(а):Stas 155V6 писал(а):Резиновое кольцо.
Путаешь. Родное кольцо,тоньше в двое. И ничего оно не поддавливает.Я 15 лет ставлю гильзы на герметик и всё ОК. А купить в РТИ какое-нибудь кольцо,каго-нибудь качества,а потом выливать антифриз из масла,нет уж, спасибо.
LEXX писал(а):...лампочка как загоралась при пуске, так и загорается. потом тухнет)
LINNIK писал(а):Какая толщина колечек? Есть точные цифры диаметра?
