лечим по свече
лечим по свече
Сообщение Dograf » Ср апр 28, 2010 10:23 am
добрался я значит и до двигателя (пока ждал детали подвески.) выкрутил свечи и немного задумался тк не встречался с таким. то что на лицо перелив и масло это понятно. но вот почему электрод под карандаш заточен....не сталкивался. я так понимаю что сказывается срок службы(свечи неизвестно когда были поставлены).
на дизелях со свечами проблем не имел :-D
на бензинах сколько ремонтировал тоже такого не видел.
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Re: лечим по свече
Сообщение Pufnooty » Ср апр 28, 2010 12:33 pm
Фотка ужасная, ничего не понять, кроме электрода который "под карандаш" :) Свечи менять, похоже электрод изношен до невозможности. Маслянистый нагар - понятно, а черный бархатистый - свидетельство перелива, богатой смеси, хотя может кажется, уж больно жуткая фотка.
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Re: лечим по свече
Сообщение Stas 155V6 » Ср апр 28, 2010 12:41 pm
Аналогичную форму имеет электрод всяких там платиновых и иридиевых свечей с новья.
Больше ничего не видно!
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: лечим по свече
Сообщение Dograf » Ср апр 28, 2010 1:07 pm
тут вроде получше.
возможно это иридиевый электрод под 0.4мм
надо будет уточнить.
я изначально подумал что выработало....
черный налет как с перелива будет и если в пробках толкаться. у меня явно не ета причина....хотя я их только выкрутил сколько там еще накатало было под вопросом.
масло....на резьбе...пока не ясно ибо у меня с клапанных крышек продавливает в колодцы... пару свечей.....
компрессию замерю там разберусь. меня больше електроды щас удивили. надо будет на свечи глянуть. из чего
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Re: лечим по свече
Сообщение Stas 155V6 » Ср апр 28, 2010 2:57 pm
Да, это не выработка. Это форма электрода.
Нагар не маленький, но и кто знает, сколько до тебя на этих свечках, кто и как ездил?
Если у тебя в основном городская эксплуатация, рекомендую из личного опыта, возьми свечки на единичку горячее рекомендации завода-изготовителя авто. Будет лучше самоочистка от неизбежно попадающего в мотор масла.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: лечим по свече
Сообщение Dograf » Ср апр 28, 2010 4:42 pm
Stas 155V6 писал(а):Да, это не выработка. Это форма электрода.
за совет благодарен. експлуатация в основном гаражная :) она стоит болльше чем ездит. у меня на нее планы более чем на рабочую лошадь. експлуатация вечерний город трасса и очень мало оживленного движения светофоров и пробок.
у меня вопрос на счет компрессии: как мерить?
снимать все катушки и замерять? я к тому что свечи подключать нет необходимости как делали раньше ( чтобы не спалить катушку)
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Re: лечим по свече
Сообщение Серж » Ср апр 28, 2010 8:09 pm
Какая маркировка на свечах и что за фирма?
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Re: лечим по свече
Сообщение Серж » Ср апр 28, 2010 8:27 pm
Dograf писал(а):у меня вопрос на счет компрессии: как мерить?
теория в помощь: http://ab-engine.ru/abs/11_98_kompress.html
Серж
Re: лечим по свече
Сообщение Kotofay » Ср апр 28, 2010 10:25 pm
Dograf писал(а): электрод под карандаш заточен..
У тебя стоят родные свечи, они вечные практически, если не убить плохим бензином с ферроценами.
Да... богатит хорошо, любишь внатяг ездить?
Dograf писал(а):снимать все катушки и замерять? я к тому что свечи подключать нет необходимости как делали раньше ( чтобы не спалить катушку)
Да, просто сними разъёмы с катушек. И рассоедини большой круглый разъём справа возле передней головы.
Серж писал(а):Какая маркировка на свечах и что за фирма?
NGK R PFR6B - платина на обоих электродах, срок службы 100 ткм. ставились на конвейере на 24v мотор. Легко и без проблем можно заменить на BKR6E.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Re: лечим по свече
Сообщение Stas 155V6 » Ср апр 28, 2010 11:50 pm
Kotofay писал(а):...NGK R PFR6B - платина на обоих электродах, срок службы 100 ткм. ставились на конвейере на 24v мотор. Легко и без проблем можно заменить на BKR6E.
Калильное - шестерка. Оригинальные свечи на ауди аналогичны.
Остальное - код материала изолятора и прочая некритичная хрень.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: лечим по свече
Сообщение Dograf » Чт апр 29, 2010 8:46 am
на самом деле ты поймал меня на правде :) я только щас понял что я действительно внатяг езжу 70% времени..... как то и не задумался сразу.....
нет ето не родные. denzo стоят. маркировку посмотрел но незапомнил :(
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Re: лечим по свече
Сообщение Серж » Чт апр 29, 2010 3:48 pm
нормально всё с электродом такой и должен быть http://denso.ru/Iridium-Tough--6010170000000001.aspx
Серж
Re: лечим по свече
Сообщение Dograf » Чт апр 29, 2010 3:51 pm
Серж писал(а):нормально всё с электродом такой и должен быть http://denso.ru/Iridium-Tough--6010170000000001.aspx
я ето уже понял ;)
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Re: лечим по свече
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт апр 29, 2010 6:18 pm
Форма формой, а зазор явно великоват. Вечного ничего нет
ALFA-Dnepr
Re: лечим по свече
Сообщение Dograf » Чт апр 29, 2010 11:55 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Форма формой, а зазор явно великоват. Вечного ничего нет
носик электрода должен иметь диаметр 0,4....там намного больше;)
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
