Датчик масла и синий дымок из выхлапной трубы
Сообщение Buro » Сб апр 17, 2010 7:06 pm
Несколько дней назад начал светится датчик, что кончилось масло. На холодной машине щупом проверяю масло - норма. Датчик может светится, может нет или мигать (живёт своей жизнью), плюс друг сказал, что дымок у меня синеватый из выхлопной трубы. Подскажите, что это может быть? Масло после замены крышечки больше не утекает.
Buro
Re: Датчик масла и синий дымок из выхлапной трубы
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб апр 17, 2010 7:25 pm
Про датчик забудь, контролируй по щупу
Ну а у дыма одна причина - попадание лишнего масла в камеру сгорания. Путей два :
- через направляющие клапанов, как минимум замена сальников клапанов
- через неработающие маслосъёмные кольца.
Просто проверь скорость убывания масла. Если не быстрее 1л/1000км, то катайся дальше
ALFA-Dnepr
Сообщение Stas 155V6 » Пн апр 19, 2010 9:54 am
ALFA-Dnepr писал(а):...замена сальников клапанов...
Сам-то веришь, что помогает? :wink:
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Frag » Пн апр 19, 2010 1:11 pm
если дело в них, то помогает :wink:
а иногда дело бывает в них...
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
