Вопросы по задней подвеске
Сообщение Топот » Ср апр 07, 2010 12:18 pm
Наконец-то удалось вынуть заднюю стойку, пока только одну (спасибо Роме aka denisovrv за консультации). Сразу появились вопросы, прошу ваших советов, поделитесь опытом, пожалуйста:
1) защитный кожух тормозного диска – кто-нибудь менял/чинил/что-нибудь делал с ним;
2) что за металлический стаканчик, висящий на отбойнике (ни в ePer ни в Service manual не нашел такой);
3) нужно ли менять опору стойки или оставить ту что есть;
4) чем откручивать гайку штока – она в колодце опоры, как и чем лучше до нее добраться;
5) кузов в месте крепления стойки в таком состоянии – что предпринять;
6) пользуясь случаем не поменять ли сайлент, что на рисунке помечен красным?
Заранее спасибо.
Топот
Авто: AR 164 V6 12v '93
Re: Вопросы по задней подвеске
Сообщение Stas 155V6 » Ср апр 07, 2010 2:37 pm
Отвечу что знаю.
1. Лучше поменять, но можно оставить как есть или отломить и выкинуть. Рискуешь несколько более частой сменой колодок, и то в теории.
4. Хороший способ - прямо на машине пневмогайковертом с головкой.
В руках - высокая головка крутится газовым ключом (трубным) а сквозь головку в шток вставлен шестигранник.
5. По хорошему - тщательная зачистка, обработка преобразователем ржавчины (типа Consol), повторная зачистка после высыхания (эти два момента можно и повторить несколько раз, если время терпит), затем антикорозийный грунт (типа Body992, но можно и получше - кисточкой (не аэрозоль!!!), затем можно мастику для днища тонким слоем.
Если нет возможности соблюсти подобную технологию по каким-либо причинам - то улей все мовилем перед сборкой пожирнее!
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Razario » Ср апр 07, 2010 8:10 pm
Кожух лучше поменять ,так как без него быстрее изнашивается внутрения колодка .Опора это колхоз(ваз 9 семейства).Гайку открутишь ключом для передних стоек ваз и шестиграником на 7.Стакан отвалился от площадки опоры(на него крепится пыльник).
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение MaseratiBiTurbo » Ср апр 07, 2010 8:29 pm
Вклинюсь в твою тему, так как у меня застучало сзади, и в сервисе сказали, что было бы неплохо заменить сайленты задних суппортов.
Вопрос - продаются ли они отдельно и какие у них номера, чтоб заказать?
MaseratiBiTurbo
Авто: Alfa Romeo 164 3.0V6
Сообщение Топот » Ср апр 07, 2010 11:19 pm
Коллеги, спасибо за ответы!
Однако! По моим сведениям защитный кожух более не производится и не поставляется => колхоз?
to Stas 155V6 - 1) как можно открутить гайку стойки прямо на машине? :o Там же подлезть практически нереально! 2) Зачем зачищать поверхность, обработанную преобразователем ржавчины?
to Razario - зачем ключ для передних стоек от ВАЗа? Он же предназаначен для штока с лысками (кажется, так называются), а у нас отверстие под шестигранник.
to MaseratiBiTurbo - 82315794
Топот
Сообщение Arthur164 » Ср апр 07, 2010 11:20 pm
по опоре задней могу сказать - лучше покупать новые.
но вот тарелочка, которая под этой опорой - не достать :(
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение Stas 155V6 » Ср апр 07, 2010 11:48 pm
Топот писал(а):Коллеги, спасибо за ответы!
На ряде машин кожухи в принципе не предусмотрены, либо серьезно усечены в размарах - без кожухов ока, альфы-транзухели (по крайней мере сзади), масса других марок.
Я езжу без кожухов по примерно тем же причинам - сгнили, надломились, дребезжали. НЕ УТВЕРЖДАЮ, ЧТО ЭТО ПРАВИЛЬНО!!! Правильно - поставить новые!
Топот писал(а):to Stas 155V6 - 1) как можно открутить гайку стойки прямо на машине? :o Там же подлезть практически нереально!
Вероятно нельзя - конструкцию 164 знаю поверхностно, а от 155 она серьёзно отличается. Говорил с учетом опыта замены передних стоек. Просто для пневмоинструмента важно как можно жестче зафиксировать верхнюю чашку, а она классно фиксируется в штатном гнезде кузова.
Но и не уверен, что так уж и нельзя подлезть... :lol:
Топот писал(а):2) Зачем зачищать поверхность, обработанную преобразователем ржавчины?
Преобразователь за один раз "съест" не всю ржу. Часть останется. Ее, по-хорошему, нужно вскрыть и повторно обработать. Глубокую коррозию я "в ноль" выводил примерно за неделю интенсивных обработок. Интенсивных - это раз пять в день.
Да и фиг его знает, как оставшиеся соли поведут себя под грунтом.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение AraBus » Чт апр 08, 2010 12:27 am
Превед... :smt006 :smt006 :smt006
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
Сообщение Arthur164 » Чт апр 08, 2010 12:40 am
превед медвед :smt005 :smt005
Arthur164
Сообщение Razario » Чт апр 08, 2010 6:39 pm
На автомобиле не открутишь.Ключ вазовский на гайку ,а шток удерживаешь шестигранником.
Razario
Сообщение denisovrv » Пт апр 09, 2010 2:59 am
1. Защитный кожух вырезается из листового металла ножницами по металлу (по образцу сгнившего) за несколько минут и по краям надрезается и сгибается (ну или можно вообще не загибать).
Будет вечный (нержавейко).
5. кузов в месте крепления стойки вполне нормальный, ничего там не случиться, ты столько не проездишь на этой машине, что бы стойка в багажник продавилась))).
6. А сайлен отмеченый красным, судя по всему от продольного рычага чтоль? Так менять бы его надо пользуясь случаем с заменой рычага или обеими сайлентами этого рычага.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Ромуальд » Пн апр 12, 2010 1:47 am
К стойке можно хорошо подобраться, если снять заднюю полку. Но я и на снятой легко открутил. Инструмент нужен.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Топот » Пт апр 30, 2010 11:04 am
Продолжение.
Коллеги, подскажите, плз!
На рисунках элементы, обведенные красным – опора и площадка, судя по всему должны быть единым целым. Помогите советом:
1) приваривать стаканчик к площадке или выбросить;
2) если приварить, через какое время опять отвалится;
3) без стаканчика буфер будет держаться на штоке или сползет;
4) буфер вставлен в пыльник правильно?
P.S.: пыльники и буферы - не оригинальные, а Elastogran (подобраны по каталогу Elastogran'а).
Топот
Сообщение Arthur164 » Пт апр 30, 2010 11:31 am
вообще с этой тарелочкой хрен поймешь - на каких то есть стакан под отбойник, на каких то нет.
Пыльники и отбойники у меня тоже стоят Elastogran
на моем твине - нет, на V6 Бешенного была. Я уже не помню как он решил вопрос. Спроси у Бешенного :-D
Arthur164
Сообщение tavael » Пт апр 30, 2010 11:37 am
А пыльники и буферы по отдельности покупал или комплектом?
По каталогу вроде такие номера:
пыльник: 770041
буфер: 770138
комплект: DK 4-09
Ещё вопрос: какие поставил амортизаторы и пружины??
И насчет стаканчика - предполагаю, что пыльник должен одеваться на его кромку, ну и буфер фиксировать конечно.
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
