Проблема С АКПП На 3.0 V6 24V Super
Сообщение alextrofim » Ср мар 31, 2010 11:46 pm
Симптомы следующие. По началу переходя на 3-тью передачу машина не реагировала на педаль газа, просто обороты 1000 и все - динамики разгона никакой. Доехал куда нада. Уезжаю, включил заднюю, отпускаю педаль и стою, добавил газку - стою, еще добавил - машина дернулась назад, потом стопор, потом опять назад, движение происходило очень резкими рывками. Такое ощущение - что коробка не понимает, то ли ей вперед ехать, толи назад. Включил D - поехал. При переключении на 3-тью - тупо стало выбивать передачу. Просто машина идет накатом. Остановился, что ни включай - стоит и не шелохнется. Выключил зажигание, постоял минут 5. Завелся, включил D - поехал, перешел на 3-тью - выбило. Опять постоял, включил уже "2" - поехал и доехал без выбиваний и остановок. Сегодня решил отогнать машинку на диагностику. Поскольку задней нет точно - движение есть только с сильными рывками при сильном газе, решил одтолкнуть машинку назад и поехать вперед. Но не тут то было. Такое ощущение - что машина все время на передаче, а если завести - то и при "D" и при "N" и при "R" машина едет вперед. Заглушил, постоял, завел, включил "R" и сильно газуя, опять таки рывками, отьехал назад. Потом "D" и поехал, но в коробке появились дополнительные звуки, гул - который нарастает, а когда затихает - выбивает передачу и что ни делай машина стоит ни на что не реагируя. Глушиш, стоиш 5 минут, потом заводиш и едеш, но через метров 200 - опять гул, опять затихает, опять выбивает. Опять стоиш. Если завести сразу - никакой реакции. И такая вот езда. Очень похоже что не хватает масла, но уровень нормальный. Коробка покрылась мокрой пылью. Раньше пыль была сухой. Вопрос - есть ли фильтр в коробке, который может засорится, как его почистить и проверить? Как проверить работоспособность насоса или что там создает давление? Короче кто чего думает по этому поводу. Перед тем как покупать другую коробку хотелось бы знать что с этой.
alextrofim
Авто: 164 3.0 V6 24V Super
Re: Проблема С АКПП На 3.0 V6 24V Super
Сообщение Ромуальд » Чт апр 01, 2010 12:12 am
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт апр 01, 2010 1:02 am
И когда в этой коробке менялось масло, фильтры. Проверялись фрикционы?
Или у неё пожизненная гарантия :D
ALFA-Dnepr
Сообщение alextrofim » Чт апр 01, 2010 10:01 am
Масло - тысяч 5 назад, насчет фильтра - вообще сказали что его нет, хотя даже я понимаю что должно что-то быть, а что такое фрикционы - не знаю. Так вот меня и интересует - где фильтр на коробке, как его поменять или почистить. Такой же вопрос и по фрикционам.
alextrofim
Сообщение Kotofay » Чт апр 01, 2010 3:32 pm
alextrofim писал(а):Масло - тысяч 5 назад, насчет фильтра - вообще сказали что его нет, хотя верой и правдой даже я понимаю что должно что-то быть, а что такое фрикционы - не знаю. Так вот меня и интересует - где фильтр на коробке, как его поменять или почистить. Такой же вопрос и по фрикционам.
Тут не надо думать -- коробку в ремонт, и он недешёвый!
Гул -- верный признак конца маслонасоса и/или бублика.
Масло пофиг когда менялось, хоть вчера, коробку это не вылечит.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Razario » Чт апр 01, 2010 4:11 pm
Фильтр снимается с ямы(крышка с 3 болтами,под ней сетчатый стакан,который промывается).На3.0 12клапанов ,коробкаZF18HP4.Думаю у тебя также.Коробку делал 3раза-долго не ходит.Поставил механнику и не заморачиваюсь.
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт апр 01, 2010 4:40 pm
Лучше в специализированный сервис по АКПП. Это обычная коробка от ZF, проблем не должно быть с ремонтом. Хорошо отремонтированная коробка будет ходить очень долго. И учти, что в коробке масла литров 6-7, а при замене обновляется от силы 2 литра. Тем более у тебя Европа через дорогу :D
ALFA-Dnepr
Сообщение flavor » Чт апр 01, 2010 4:52 pm
на 166 другая кпп не как в 164 тоже от зф но по моему 20 модель ...
Сообщение alextrofim » Чт апр 01, 2010 10:43 pm
Короче, че делать? Такая же коробка из-за бугра стоит 400$. Есть смысл чинить эту???
alextrofim
Сообщение flavor » Чт апр 01, 2010 10:47 pm
alextrofim писал(а):Короче, че делать? Такая же коробка из-за бугра стоит 400$. Есть смысл чинить эту???
проблема покупки б/у акпп что нет никакой гарантии счастливой дальнейшей езды.. а ремонт старой тыс 50 стоит ?
