Углы развала колёс.
Углы развала колёс.
Сообщение камкам » Сб мар 06, 2010 6:46 pm
Меняю аммортизаторы. В инструкции по установке написано,что нужно делать проточки отверстий верхних ступичных болтов. Для регулировки развала.Вопрос, какие на 164-ке углы развала?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: Углы развала колёс.
Сообщение Sotskov » Ср мар 10, 2010 6:24 pm
Тебе нужны те параметры, которые в градусах т.е. deg
Sotskov
Авто: AR 164 Super TS, 96
Сообщение камкам » Чт мар 11, 2010 12:45 am
Благодарствую!
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Diesel » Пт мар 12, 2010 8:12 am
камкам писал(а):Меняю аммортизаторы. В инструкции по установке написано,что нужно делать проточки отверстий верхних ступичных болтов. Для регулировки развала.Вопрос, какие на 164-ке углы развала?
Мне так и не понятно что и как растачивать. С толковым развальщиком общался, он сказал что в креплении 4 болта и ничего толкового не получится.
Diesel
Сообщение камкам » Пт мар 12, 2010 10:00 am
http://www.koni-rus.ru/14_support/07_ma ... nsert.html На девятом рисунке показано,что нужно протачивать.Нижние отверстия вертикально,верхние горизонтально.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Diesel » Пт мар 12, 2010 10:42 am
камкам писал(а):http://www.koni-rus.ru/14_support/07_manuals/special_insert.html На девятом рисунке показано,что нужно протачивать.Нижние отверстия вертикально,верхние горизонтально.
Да но там под два болта. У меня - 4. Или это суперовская особенность?
Diesel
Сообщение камкам » Сб мар 13, 2010 9:09 am
У меня тож 4 болта.Наверно надо протачивать все 4 отверстия.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Kotofay » Вс мар 14, 2010 9:05 pm
камкам писал(а):У меня тож 4 болта.Наверно надо протачивать все 4 отверстия.
:o Ничо не надо протачивать, так регулировать развал можно только на ВАЗ 2108.
На 164-й развал, кастер задаются конструкцией кузова. Регулируется только схождение.
Цифры приведённые выше только для контроля.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Димон Пумыч » Вт мар 16, 2010 3:23 am
А если развал плохой, то о чём это говорит? О состоянии пружин, стоек или сайлентов?????
Димон Пумыч
Авто: 164 TS, maxima QX33
Сообщение Kotofay » Вт мар 16, 2010 1:48 pm
Димон Пумыч писал(а):А если развал плохой, то о чём это говорит? О состоянии пружин, стоек или сайлентов?????
Всего что касается подвески, подрамника, и геометрии кузова, начни с него. Пружины? Да, если просевшие то меняется геометрия подвески. Аммо практически не влияют, только если совсем хлам.
Хотя... под передние сайленты рычага можно что-то подложить, но это только увеличит развал и уменьшит кастер, не думаю что это поможет.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение камкам » Вт мар 16, 2010 10:51 pm
Накопал инфу.Передний развал. Минуты регулируются шайбами под передний сайлент(конфету).Если надо более,то растачиваются 3 из четырёх отверстий в стойке. Задний регулируется расточкой верхних отверстий в стойках.Можно вместо расточки установить эксцентриковые болты MONRO MC 110.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение DOCENT » Пт мар 19, 2010 12:46 am
А зачем еще больше делать развал?Я правильно понял суть?Там итак изначально задан приличный отрицательный будет еще больше жрать внутренею сторону покрышки.Теоретически можно регульнуть в плюс подложив шайбы под шаровую опору между рычагов.
AR 164 super 2.0ts + AR 164 super V6 2.0 TB
DOCENT
Сообщение камкам » Пн мар 22, 2010 10:52 pm
Проточка отверстий в передних,верхние отверстя протачиваюися по окружности наружу 2.5-3 мм.нижнее наружное на 1-1,5мм.Окружность делается циркулем вставленным в нижнее внутреннее отверстие.Задние протачиваются верхние отверстия наружу по окружности 2-2,5 мм.
камкам
Авто: 164 V6 88''
