пружина клапана
пружина клапана
Сообщение грихан » Чт фев 25, 2010 8:43 am
Не альфа, а фиат пунто 1 двиг 1.2л 8 клап... Хочу узнать мнение окружающих - вчера полез замерить зазор между распредвалом и толкателем клапана, а при вставлении щупа, толкатель клапана (и видимо сам клапан) просаживается. А если брать щуп толще, то просаживаться будет больше. Я сделал вывод, что пружины клапана очень сильно прослабли и нажимаются от руки. Пружина ведь не должна нажиматься от руки так много. Прав ли я или так и должно быть?
... пешеход
грихан
Авто: ex AR164 3.0l 12v
Re: пружина клапана
Сообщение Kotofay » Чт фев 25, 2010 11:29 am
Гидрокомпенсаторы есть?
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Re: пружина клапана
Сообщение грихан » Чт фев 25, 2010 4:01 pm
точно не знаю, но кажется нет. регулирется зазор шайбочками.
... пешеход
грихан
Re: пружина клапана
Сообщение Kotofay » Чт фев 25, 2010 6:37 pm
Попробуй надавить посильнее отвёрткой, легко нажиматься не должно.
Kotofay
НЕальфавладелец
Re: пружина клапана
Сообщение грихан » Чт фев 25, 2010 10:07 pm
Он прожимается даже от щупа. Начал замер с щупа 0,45 и проходил 0,75. Тут присмотрелся. И заметил что он проживается. Короче пружинки под замену. Пробег 190 ткм.
... пешеход
грихан
Re: пружина клапана
Сообщение Torn SH » Сб фев 27, 2010 2:52 am
Интересно на сколько дальше он просаживается. У меня большой износ толкателей, может конечно и посадочных мест (кто-то помнится говорил, что изнашиваются в основном толкатели), в любом случае пока не понял, что они изношены, замеряя, казалось будто постоянно разный зазор промеряется. Пружины по идее не должны так легко сжиматься... И у тебя это с каждым толкателем?
Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему.
Господи, когда ж на металлолом то сдашь?... На ней еще мои внуки кататься будут. (К-ф 'Москва слезам не верит')
Torn SH
Авто: Alfa Romeo 164 TS
Re: пружина клапана
Сообщение Лёша » Сб фев 27, 2010 2:58 am
Что-то ты напутал При таких слабых пружинах клапана бы зависали. Пробуй нажимать сильнее отверткой.
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Re: пружина клапана
Сообщение грихан » Сб фев 27, 2010 9:15 am
на выходных попробую.
... пешеход
грихан
