Заливает свечи
Заливает свечи
Сообщение Proger » Чт фев 11, 2010 5:08 pm
Всем привет !!!
Случилась следующая проблема :evil: .
Вечером приехал нормально, без проблем. Утром завожу...... машину колбасит и глохнет. Выкручиваю свечи, все мокрые. Отнес домой прокалил почистил. Устанавливаю.. опять колбасит. Выкручиваю... опять все мокрые. Покупаю новые ставлю завожу опять тоже самое. Искра есть.
Что может быть за проблема ? Помогите дельным советом.
Заранее благодарен.
Proger
Авто: AR 164 3.0 V6 12v
Re: Заливает свечи
Сообщение Марат » Чт фев 11, 2010 6:52 pm
Попробуй отсоеденить шланг который идет от маслоотделителя к гофре воздушного фильтра.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
Re: Заливает свечи
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт фев 11, 2010 7:28 pm
Проверяем датчик температуры антифриза для мозгов. Стоит под термостатом. Там стоят два термодатчика, тот который более виден (с синим центром) для стрелки и лампочки. Смотри не перепутай :)
При 0*С его сопротивление более 5 кОм
ALFA-Dnepr
Re: Заливает свечи
Сообщение Proger » Чт фев 11, 2010 11:54 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Проверяем датчик температуры антифриза для мозгов. Стоит под термостатом. Там стоят два термодатчика, тот который более виден (с синим центром) для стрелки и лампочки. Смотри не перепутай :)
Проверил датчики, температура на улице -4.5*С.
Синий 7.24 кОм
Красный 10.22 кОм
У меня такое подозрение как будто форсунки у меня открыты постоянно. :smt004 Да и вообще аномалия какая то вечером приехал все ок, а с утра вдруг все свечи заливает но работает с большой вибрацией при поддержке педали газа и из глушака валит черный дым, ну дым это естественно....?....
Куда дальше ковырять то ? :o
Proger
Re: Заливает свечи
Сообщение Proger » Чт фев 11, 2010 11:56 pm
Марат писал(а):Попробуй отсоеденить шланг который идет от маслоотделителя к гофре воздушного фильтра.
А что дает этот шланг при такой проблеме ?
Proger
Re: Заливает свечи
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт фев 12, 2010 1:08 am
При перемерзании системы отделения масла из картерных газов машина просто сходит с ума
Меряй теперь давление топлива в рейке. При снятой вакуумной трубке с регулятора давления топлива болжно быть 3 атм, с одетой - 2.5 атм
ALFA-Dnepr
Re: Заливает свечи
Сообщение Proger » Пт фев 12, 2010 1:22 am
ALFA-Dnepr писал(а):При перемерзании системы отделения масла из картерных газов машина просто сходит с ума
При -20*С все было чудненько. а тут -4*С и трандец всему. :o
А мерить вот давление мне нечем :(
Что еще можно сделать ?
Proger
Re: Заливает свечи
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт фев 12, 2010 1:49 am
Плакать :smt119 :smt022
ALFA-Dnepr
Re: Заливает свечи
Сообщение tavael » Пт фев 12, 2010 9:28 am
Можно сделать самому приспособу для замера давления. Тебе понадобится обычный манометр, 2 масло-бензостойких шланчика по 20 см каждый, тройничок и 4 хомутика.
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Re: Заливает свечи
Сообщение Stas 155V6 » Пт фев 12, 2010 10:27 am
Нечем мерять? Можешь на удачу попробовать заменить регулятор давления топлива. Это такой бочонок на топливной рампе со стороны сцепления и кпп (не со стороны ремней), к которому подходит вакуумная трубочка от впускного коллектора. Крепится он двумя болтиками м6 (под клч на 10) через ушки.
На v6, по крайней мере на 12-клапанный - гарантированно и без переделок подходит от мотора 406 волги. Стоит бюджетно - рублей 150-250 примерно.
Не поможет - копай дальше.
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: Заливает свечи
Сообщение dmitriy » Пт фев 12, 2010 10:52 am
было тоже самое, но не на V6, а на кроме. врал дпдз. контакт выкл( полное закрытие) не доходил до конца. форсы лили на всю и постоянно. разобрал, подогнул контакт и все завелось. дпдз там не потенциометр, а выключатель 3положения : заслонка закрыта, заслонка открыта, заслонка открыта полностью.
dmitriy
Авто: AR75 1,8 turbo;AR155
Re: Заливает свечи
Сообщение flavor » Пт фев 12, 2010 10:55 am
у меня тоже было на фиато-альфе с мотором как у кромы, ДПДЗ.. и расходомер немного :lol: ...
Re: Заливает свечи
Сообщение мурзик2 » Пт фев 12, 2010 10:59 am
с регулятора не капает бензин?? ремень?? клин расходомера??
мурзик2
Re: Заливает свечи
Сообщение Proger » Пт фев 12, 2010 3:06 pm
Снял ДПДЗ подогнул контакты, установил на место и о чудо машинка завелась. :idea:
Всем СПАСИБО !!! :smt006
Proger
Re: Заливает свечи
Сообщение Frag » Вс фев 14, 2010 6:09 pm
как вы её разобрали ?
у меня крышка на клею....
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
