Вопрос по дизелю
Вопрос по дизелю
Сообщение frg » Пн фев 01, 2010 10:17 pm
У меня не работает тахометр,откуда на него идет сигнал?Дело в том,что у меня мотор vm08b,а насос стоит механический жгут к насосу висит не подключенный,так вот я и думаю может сигнал поступает от ТНВД?
frg
Авто: AR 159
Re: Вопрос по дизелю
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт фев 02, 2010 12:59 am
Нет. Возле маховика стоит датчик коленвала и сигнал от него идет в "мозг", а уж из него в приборку. Если у тебя стоит мех. ТНВД, то мозги явно не задействовали или что то отключили/поломали. Кстати, как включается блок подогрева свечей, он ведь тоже управляется мозгом. Или кнопочку приделали :D
ALFA-Dnepr
Сообщение frg » Вт фев 02, 2010 8:52 am
Кнопку поставили.Надо искать родной насос,но не факт что он заработает как надо после этих Кулибиных.
frg
Авто: AR 159
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт фев 02, 2010 1:40 pm
В Симферополе есть разобранная с таким мотором. Кажется этот телефон 050-66-777-22
ALFA-Dnepr
Сообщение frg » Вт фев 02, 2010 8:01 pm
Спасибо, надо будет позвонить.
frg
Авто: AR 159
