горит "Code"
горит "Code"
Сообщение Arthur164 » Вс янв 31, 2010 2:08 pm
Всем привет!
вобщем история такая - менял главный цилиндр сцепления, снимали нижний кожух рулевой колонки.
после сборки этого добра начала гореть лампочка "code" ))))
машина у меня три года почти и за это время ни разу эта лампочка не горела )))
а) че это такое вообще?
б) вроде не мешает, но нужно ли ее выключать?
в) если выключать, то как?
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Re: горит "Code"
Сообщение flavor » Вс янв 31, 2010 6:18 pm
а машина заводится ?? такое чувство что машина не видит чипа в ключе...
Re: горит "Code"
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс янв 31, 2010 6:58 pm
Попробую предположить, что в районе замка зажигания находится антенна иммобилайзера и от неё отсоединился разъем.
P.S. У меня такого нет :D и даже лампочки в приборке
ALFA-Dnepr
Re: горит "Code"
Сообщение Arthur164 » Вс янв 31, 2010 7:17 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Попробую предположить, что в районе замка зажигания находится антенна иммобилайзера и от неё отсоединился разъем.
да вот я тоже не знал что она есть ))))
Arthur164
Re: горит "Code"
flavor писал(а):а машина заводится ?? такое чувство что машина не видит чипа в ключе...
машина и заводится и едет и бибикает, и тормозит, все норм :smt005
Arthur164
Re: горит "Code"
Сообщение BESHENIY » Вс янв 31, 2010 7:22 pm
У меня такое было , после того как зыбыл на ночь выключить плафон и сел аккум , мне прикурили её и на панели загорелся код с ключиком , я скинул-накинул клемму и он погас . Он загорается когда машину заводишь и гаснет через секунды три , иммобилайзер на . А если не гаснет , значит ключ не увидел .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Re: горит "Code"
Сообщение Ромуальд » Пн фев 01, 2010 1:22 pm
BESHENIY писал(а): на панели загорелся код с ключиком .
Т.е. "code" с "ключом" загорелись вместе? У меня на панели есть только "ключик", как на 146-ой, но крупнее.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Re: горит "Code"
Сообщение Rostman » Пн фев 01, 2010 2:16 pm
как же это она заводится, если иммобилайзер ключ не увидел? :)
Rostman
Не реципиент
Re: горит "Code"
Сообщение flavor » Пн фев 01, 2010 2:24 pm
глюк.. вынять лампочку и забить если не чип-ключ
Re: горит "Code"
Сообщение BESHENIY » Пн фев 01, 2010 4:31 pm
У меня code , а под ним ключик , т.е. на одной лампочке .
BESHENIY
Re: горит "Code"
Сообщение BESHENIY » Пн фев 01, 2010 5:33 pm
Rostman писал(а):как же это она заводится, если иммобилайзер ключ не увидел? :)
Сигналка в багажнике поворотом ключа отключается и начинает работать просто как Ц.З. с брелка . У меня охранка отключена .
BESHENIY
Re: горит "Code"
Сообщение Ромуальд » Пн фев 01, 2010 7:59 pm
Три варианта одного индикатора! :-D
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Re: горит "Code"
Сообщение BESHENIY » Пн фев 01, 2010 10:03 pm
Давайте каждый сфоткает у кого какой , сравним , интересно же . :D
BESHENIY
Re: горит "Code"
Сообщение Diesel » Вт фев 02, 2010 7:07 am
У меня так
Diesel
Re: горит "Code"
Сообщение BESHENIY » Вт фев 02, 2010 10:05 am
У меня так
Ну вот , теперь мне и фоткать не придётся , у меня один в один , даже руль такой же . :D
BESHENIY
