Абсорбер м вентиляция бака.
Сообщение камкам » Сб янв 30, 2010 9:54 pm
Тонкая трубка абсорбера продувается .Толстый шланг не продувается.Видимых повреждений,под капотом и под днищем нет.Далее,шланг уходит вверх на бак.Дальше из-за бака спускаются три трубки,и уходят в колёсную нишу заднего правого колеса.Одна уходит к горловине.А две заканчиваются ниже. Видны обломки Некого девайса в который они подключались. Вопрос. Трубка с абсорбера идёт сюда? И что это за девайс? Снимал трубку с бака возле лючка бензонасоса слева. Тоже не продувается.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: Абсорбер м вентиляция бака.
Сообщение super164 » Сб янв 30, 2010 11:43 pm
а вот хз у меня умер клапан под левым передним крыло. просто соединил без клапана трубкой
может еще какие варианты есть?
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение камкам » Вс янв 31, 2010 1:01 am
Так трубка забита,а где она в бак заходит не знаю.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение super164 » Вс янв 31, 2010 10:08 am
в багажнике!
super164
Сообщение камкам » Вс янв 31, 2010 11:17 am
Я снимал трубку с бака.Которая слева от бензонасоса.Это она?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Марат » Вс янв 31, 2010 11:36 am
камкам писал(а):Тонкая трубка абсорбера продувается .Толстый шланг не продувается.Видимых повреждений,под капотом и под днищем нет.Далее,шланг уходит вверх на бак.Дальше из-за бака спускаются три трубки,и уходят в колёсную нишу заднего правого колеса.Одна уходит к горловине.А две заканчиваются ниже. Видны обломки Некого девайса в который они подключались. Вопрос. Трубка с абсорбера идёт сюда? И что это за девайс? Снимал трубку с бака возле лючка бензонасоса слева. Тоже не продувается.
Обломки некого девайса, скорее всего сепаратор. Посмотри в Епере
http://62.163.47.186:7080/navi?GUI_LANG=N&LANGUAGE=N&COUNTRY=009&WINDOW_ID=1&KEY=HOME&EPER_CAT=SP&MAKE=R&SBMK=R
Он соединяет три трубки в одну, которая уходит к заливной горловине. Из-за грязи в районе заливной горловины под аркой данный девайс не видно. У меня тоже он сломан, обнаружил недавно. Думаю сделать просто переходник.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
Сообщение Diesel » Вт фев 02, 2010 7:17 am
Diesel
Сообщение камкам » Вт фев 02, 2010 5:18 pm
По ходу у меня разрушился тройник на вентиляции.И трубки позабивало грунтом.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение камкам » Ср фев 03, 2010 7:46 pm
Diesel писал(а):Изображение
Теперь ищу air intake valve с чертежа. Всё остальное сделал. Пока поставил обратный клапан с абсорбера.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Diesel » Чт фев 04, 2010 7:11 am
air intake valve входит в состав fuel vapor separator
У меня этот separator висит в багажнике справа за задним сиденьем. Никаких проводов там нет.
Diesel
Сообщение камкам » Чт фев 04, 2010 9:39 am
Diesel писал(а):air intake valve входит в состав fuel vapor separator
У меня вот такая версия.По епероваскому чертежу клапан номер 2,код 60511428 . http://127.0.0.1:7080/navi?MOD_COD=164& ... &DRW_NUM=2
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение камкам » Чт фев 04, 2010 9:48 am
Трубка номер 6 снята. штуцер на баке заклеен. Из трубки 4 капает бинзин,если её опустить ниже бака. Трубка 5,была забита грязью, через неё идут пары из бака. Усторойсво номер 1,разломано. Спаял из меди. тройник трубки 3 проржавел,паял новый из медных трубок. Трубка 3 оборвана у тройника. Куда шла не знаю. пока временно поставил на неё обратный клапан с абсорбера.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение камкам » Чт фев 04, 2010 2:51 pm
Нашёл клапан номер 2. Лежал в багажнике за правым колесом с обрывком трубки. Подключил. А как теперь вцелом затестиь систему? И повлияет ли отсутствие трубки номер 6?
камкам
Авто: 164 V6 88''
