Стартер , утром не крутит .
Сообщение BESHENIY » Сб янв 30, 2010 9:42 pm
Может кто сталкивался с таким ? Были проблемы со стартером , в сервисе его сняли , я его отвёз в специализированную контору , всё что надо было в нём заменили . Стартер поставили и машина завелась , я вечерок покатался , глушил несколько раз и она отлично заводилась . Но утром с поворотом ключа раздавался только счелчок и всё . С буксира машина завелась моментально и в течении дня заводилась отлично , постояв ночь , утром всё повторяется уже третий день . Все неисправности цепей исключены , питание утром подавал прям на стартер , эффект тот же . Завтра планирую снимать стартер в сервисе , но не может ли быть это как то связанно с замерзанием его , после сервиса сразу поехал на мойку , не охота лишний раз чтоб снимали стартер , у V6 та ещё песня . Стартерная контора проверенна мной неоднократно и не одного косяка не было за много лет .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Re: Стартер , утром не крутит .
Сообщение CoolGirl » Сб янв 30, 2010 9:55 pm
BESHENIY писал(а):Может кто сталкивался с таким ? Были проблемы со стартером , в сервисе его сняли , я его отвёз в специализированную контору , всё что надо было в нём заменили . Стартер поставили и машина завелась , я вечерок покатался , глушил несколько раз и она отлично заводилась . Но утром с поворотом ключа раздавался только счелчок и всё . С буксира машина завелась моментально и в течении дня заводилась отлично , постояв ночь , утром всё повторяется уже третий день . Все неисправности цепей исключены , питание утром подавал прям на стартер , эффект тот же . Завтра планирую снимать стартер в сервисе , но не может ли быть это как то связанно с замерзанием его , после сервиса сразу поехал на мойку , не охота лишний раз чтоб снимали стартер , у V6 та ещё песня . Стартерная контора проверенна мной неоднократно и не одного косяка не было за много лет .
На хонде такая тема, замерзает сцуко :D
ты попробуй сначала просто зажигание и свет включать....потом заводиться, на хонде это работает
CoolGirl
альфистка
альфистка
Сообщение TBX » Сб янв 30, 2010 9:56 pm
может смазка хреновая, может водичка попала
123456
TBX
Сообщение BESHENIY » Сб янв 30, 2010 10:07 pm
Вот я и думаю , может пока не спешить со съёмом ? Хотя мастера говорят что пока ездил , вода бы высохла уже .
BESHENIY
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб янв 30, 2010 11:06 pm
Попробуй после поездки, чтоб стартер был хоть немного теплый заехать на яму или подъёмник и прогреть стартер феном, лучше промышленным (строительным). Наличие воды внутри весьма вероятно.
ALFA-Dnepr
Сообщение Бизон » Вс янв 31, 2010 1:03 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Попробуй после поездки, чтоб стартер был хоть немного теплый заехать на яму или подъёмник и прогреть стартер феном, лучше промышленным (строительным). Наличие воды внутри весьма вероятно.
Или оставить машину на ночь в тёплом месте.Но я думаю что если и была там вода то она уже высохла,мотор всётаки нагревается.Да и закоротило бы его от воды сразу.
Сообщение sky » Вс янв 31, 2010 1:17 pm
Про сливной шланг печки ты что-то пел непонятное. Если его нет, и вода сливается в стартер - в чем проблема тогда?
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение BESHENIY » Чт фев 04, 2010 12:10 am
Отмёрз видимо , вчера подогнал буксир чтоб дёрнуть и в сервис поехать , думаю на удачу крутану , она и завелась . Сутки простояла , сегодня вечером опять завелась с пол оборота . Видимо как у нас , перед походом к врачу , всё проходит . :D
BESHENIY
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт фев 04, 2010 12:27 am
И ты ей веришь? Это она готовит очередную пакость :lol:
ALFA-Dnepr
Сообщение BESHENIY » Чт фев 04, 2010 12:29 am
ALFA-Dnepr писал(а):И ты ей веришь? Это она готовит очередную пакость :lol:
Конечно . :-D
BESHENIY
Сообщение Frag » Чт фев 04, 2010 2:38 pm
Конечно . :-D
зря...
у меня таким образом возмущалась за неделю до того как встать окончательно
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение BESHENIY » Чт фев 04, 2010 7:23 pm
Frag писал(а):
Конечно . :-D
зря...
Ну ты не сравнивай ........Я не езжу до последнего , машина только с большого Т.О. .
BESHENIY
Сообщение Frag » Пт фев 05, 2010 5:58 pm
BESHENIY писал(а):
Frag писал(а):у меня таким образом возмущалась за неделю до того как встать окончательно
э, дарагой, зачем абижаишь ?!
другими словами у меня двиг встал, а до этого стартёр крутиться не хотел...
свзяи как бэ нет, но, как показала практика, она есть.
так вот.
Frag
Сообщение DOCENT » Пт фев 05, 2010 7:48 pm
Не поверите,сосед по гаражу уважаемый пенсионер не смог завести машину,тоже стартер не крутил,я долго смеялся когда узнал причину,оказывается бывший военный хирург решил поменять масло в двигателе,короче залил он по самую горловину :smt048
AR 164 super 2.0ts + AR 164 super V6 2.0 TB
DOCENT
Сообщение Бизон » Пт фев 05, 2010 10:10 pm
Лет 20 назад,делал машину тоже врачу,так тот касторку вместо масла лил :shock: Сынок его приходил потом неделю скоблил движок изнутри.Врачи, они ,как дети :wink:
