Подскажите пож. При включении зажигания под капотом раздавался чёткий щелчок.
Теперь его нет и машина не заводится. Что это щёлкало? Датчик ХХ? И вообще машина
как-то странно умерла.
А дело было так. Накрылась прокладка ГБЦ, её поменяли + ремонт головы(замена направляющих втулок, колпачков,шлифовка головы).Завели-троит.Моторист(не крутой)
долго мучился, пока не позвал электрика. Короче забрал я машину в рабочем состоянии,
хотя и со стрёкотом клапанов первого цилиндра(у нас в округе даже не видели рег. шайб)
и сизым выхлопом(обильным).Решили что это выгорает масло, попавшее в выпуск. Поездил около месяца, начала подтраивать. Дело закончилось тем, что при нажатии на педаль газа
она захлебывается и может двигаться только если еле прикоснуться к педали.
