Водительский стеклоподьёмник,как чинить?
Сообщение камкам » Вт янв 26, 2010 12:20 am
Перестал работать водительский стеклоподьёмник.Выключатель рабочий,светодиод горит, предохранитель тоже. По схеме есть блок управления на 21 контакт. Где его искать? А может есть реле и предохранитель водительского стеклоподьёмника?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: Водительский стеклоподьёмник,как чинить?
Сообщение Серж » Вт янв 26, 2010 1:08 am
Это не блок управления: N38 - контактная группа стеклоподъёмников (разъём). Реле и предохранитель, естественно, есть. Смотри в отсеке предохранителей слева под рулём, где предохранитель - значёк стеклоподъёмника.
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение камкам » Вт янв 26, 2010 11:11 am
Там предохранитель живой.А где эта контактная группа?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Лёша » Вт янв 26, 2010 12:07 pm
На водительском стеклоподъемнике есть доводчик. Его блок управления находиться под бардачком (точнее за ним, снизу есть доступ). Смотри его.
ПС А при прямой подаче напряж. на мотор он крутиться?
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение камкам » Вт янв 26, 2010 2:32 pm
Крутится. Машина стояла в гараже со снятым аккумулятором. Когда одевал клеммы цыкатили релюшки в салоне.Как-то слишком сильно.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Бизон » Вт янв 26, 2010 3:03 pm
У меня когда холодно,с этим доводчиком что-то происходит,стекло поднимается но только по 2см,надо постоянно нажимать кнопку,а когда тепло(даже достаточно что б тепло было в салоне) то работает нормально.
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт янв 26, 2010 5:59 pm
Бизон, у меня тоже :D Но зимой окна практически не открываю, поэтому не разбирался
ALFA-Dnepr
Сообщение камкам » Вт янв 26, 2010 6:01 pm
У меня стояла на улице под ливнями месяц.Потом поставил в гараж и уехал на месяц. Приехал,аккум разрядился в ноль. Нащёл "короткое" на корпус. Сейчас всё равно за ночь разряжается. Попутно и со стеклоподьёмником зацепился.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт янв 26, 2010 6:48 pm
Ищи еще утечку. Но если аккумулятор простоял с неделю в глубоком разряде, то копи денежки :arrow: Необратимые процессы сульфатации уже пошли
ALFA-Dnepr
Сообщение Бизон » Вт янв 26, 2010 7:00 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Бизон, у меня тоже :D Но зимой окна практически не открываю, поэтому не разбирался
Да я тоже не открываю, климат работает и с открытым люком лучше, чем с открытыми окнами,но факт остаётся,сейчас самое время найти косяк :-D
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт янв 26, 2010 8:18 pm
Ага, при -20*С
ALFA-Dnepr
Сообщение камкам » Вт янв 26, 2010 8:19 pm
Ищу утечку.Заодно возник вопрос по абсорберу. Плюс подаётся на клапан когда зажигание включаю. А массы нет. На схеме найти не могу.Масса управляется чем-то,или просто кинуть контакт на корпус?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Kotofay » Вт янв 26, 2010 8:31 pm
камкам писал(а):Ищу утечку.Заодно возник вопрос по абсорберу. Плюс подаётся на клапан когда зажигание включаю. А массы нет. На схеме найти не могу.Масса управляется чем-то,или просто кинуть контакт на корпус?
Так и должно быть, массу периодически коммутирует ECU.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт янв 26, 2010 8:33 pm
А масса на этот клапан приходит из мозгов 34 вывод
ALFA-Dnepr
Сообщение камкам » Вт янв 26, 2010 9:21 pm
Понятно.
камкам
Авто: 164 V6 88''
