А можно пару вопросов по 164 разной тематики
Сообщение Maximus78 » Чт янв 07, 2010 4:13 pm
вот на приборке загорается stop но не всегда, если нажимать тормоз то гаснет, отпускаешь ,загорается, иногда баг исчезает т.е. незагорается воопще. это в какую сторону копать надо? просто на форде неисправность стопсигнала загоралась как подаш питание, после нажатия на тормоз гасло, у если все исправно конечно ,а как тут?
Второй вопрос по АБС ,иногда перестает работать соответственно загорается лампа, вот вопрос, я так понимаю помирает один из датчиков ,какое там сопротивление должно быть?
И датчики давления масла там два или один? а то стрелка упала в 0 но лампа незагорается, я так понимаю датчег помер? или в приборке?
AR 164 3.0 89г. кпп от твина))
Maximus78
Авто: AR 164 3.0 V6 12v
Re: А можно пару вопросов по 164 разной тематики
Сообщение AeroSlon » Чт янв 07, 2010 5:19 pm
1) Стоп на приборке это глюк, кнопки на педали по крайней мере у меня так было подгорели контакты 500 руб стоила.
2) Сопротивление не знаю, но умирают чаще задние.
3) Датчиков два, тот который на стрелку просто заполнился маслом. Можно поставить от жигуля но зараза врет дико. Не так давно попался родной датчик который, совсем не хочет умирать. Даже на педали в пол :)
AeroSlon
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт янв 07, 2010 5:32 pm
1. Давай сначала определимся с датчиком, который нажимается педалью тормоза. Он должен быть 3-х контактным у неСупера
2. Спротивление около 1 кОм
3. Датчик давления масла можно действительно заменить на жигулевский или волговский, но выточив переходник. Датчики бывают 3-4 видов. Можно подобрать наименее врущий
ALFA-Dnepr
Сообщение Maximus78 » Чт янв 07, 2010 6:29 pm
а новые датчики масла не производят или стоят дорого?
т.е. надо лезть в кнопку педали изначально ,спасиб
за сопротивление тоже спасибо
Maximus78
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт янв 07, 2010 7:12 pm
Можешь купить датчик за 40 евриков, через 2-4 года еще один и так далее. Реально нужно чтоб видеть как стрелка шевелится, а это и жигулевский покажет. При этом проверить его механическим и будешь знать что он показывает
ALFA-Dnepr
Сообщение Бизон » Чт янв 07, 2010 11:18 pm
1. Это не всегда глюк, когда наворачивается лягушка(датчик под педалью),такое происходит. При этом стопы ,которые сзади :-D ,могут гореть постоянно и тухнуть при нажатии на педаль.
Сообщение Maximus78 » Ср янв 13, 2010 7:56 pm
не, слава богу загораются когда надо)))
Maximus78
Сообщение камкам » Чт янв 14, 2010 9:13 pm
У меня жигулёвский прибавляет 1,5 атмосфер.
камкам
Авто: 164 V6 88''
