Электросхема
Электросхема
Сообщение Бизон » Пт дек 25, 2009 6:05 pm
Нужна схема на 24 ВЭ.
Перестали работать одновременно при включённом зажигании:
Вент.радиатора
Вент.печки
Дворники + моторчик омывателя
Повороты
Габариты+фары
Подсветка приборки
Работает :
Машина заводится
Все приборы работают
В салоне всё работает
Аварийка
Стояночные габариты
Все доступные предохранители целы.
Re: Электросхема
Сообщение super164 » Пт дек 25, 2009 10:32 pm
видать глобальный плюс пропал
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: Электросхема
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт дек 25, 2009 10:45 pm
Очевидно проблема в замке зажигания. Проверь наличие +12В при повернутом ключе на розовом проводе. Напомню:
1. красный провод - от аккум в замок
2. розовый провод - выход из замка "пропадающего" напряжения при работе стартера (вспомни как тухнут фары при заводке)
3. коричневый провод - "непропадающие " +12В, питание Мотроника и прочего
4. черный провод - управление реле стартера.
Если шо, то перемкни розовый и коричневый. А потом меняй контактную группу или замок
ALFA-Dnepr
Re: Электросхема
Сообщение Бизон » Сб дек 26, 2009 7:00 pm
Вобщем опять инигма.
Замок проверил, он работает.на него всё приходит и из него всё выходит.
Вынул весь блок предохранителей,крутил вертел его,все провода к нему девственны.
Ничего не работает.
Бросил,покурил,включаю замок ,всё работает. :shock:
Целый час после этого я пытался сделать так, что б опять неработало. Безполезно.
Ну, как это называется :?:
Re: Электросхема
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб дек 26, 2009 11:44 pm
Это восстановление контакта при помощи потусторонних сил (т.е. меня :smt006 ). Но причина была именно в этом проводе между замком и блоком предохранителе (разъём "о", вывод 4)
ALFA-Dnepr
Re: Электросхема
Сообщение Бизон » Сб дек 26, 2009 11:51 pm
А ткни мне пальцем,где это. Типо ,тынц :-D
Как то не хочется оказаться заложником случая.
Re: Электросхема
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс дек 27, 2009 2:16 am
В большом блоке предохранителей G1, четырехконтактный разъём
ALFA-Dnepr
Re: Электросхема
Сообщение Марат » Вс дек 27, 2009 10:33 pm
Возможно, что перегорел предохранитель, который под капотом. (с левой стороны в черной коробочки :D ) От него как раз глобальный плюс идет.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
Re: Электросхема
Сообщение Stas 155V6 » Вс дек 27, 2009 11:27 pm
Марат писал(а):Возможно, что перегорел предохранитель, который под капотом. (с левой стороны в черной коробочки :D ) От него как раз глобальный плюс идет.
Такое у меня было. Вырубается печка, "карлсон", еще что-то, уже не помню...
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Re: Электросхема
Сообщение Бизон » Пн дек 28, 2009 4:35 pm
:-D Сегодня история повторилась. только стало ещё интересней. всё произошло после того, как я нажал ручку омывателя стекла. При первом нажиме,присело напряжение но водичка успела прыснуть, а при повторном всё опять вырубилось. Заметил, что стояночные габариты стали включаться при движении,а раньше этого не происходило. Вобщем есть чем заняться на праздниках. :-D
Re: Электросхема
Сообщение Бизон » Ср дек 30, 2009 2:34 pm
Найден косяк. Четырёхконтактный разъём в блоке предохранителей. Папа розового провода. Его шевеля всё начинает работать либо выключается.Отсюда вопросы :
1. Я так понимаю ,что суперовый блок предохранителей и не суперовый - разные ??
2. Ктонибудь,разбирал этот блок ?
3. Есть ли у кого нибудь этот блок,всмысле купить ?
Re: Электросхема (блок предохранителей)
Сообщение Бизон » Ср дек 30, 2009 7:02 pm
Фото с места событий.
Вот он этот контакт:
Поднимаем 4 плёнки,он на первой,пропаиваем:
Моем спиртом, ;-) :
Re: Электросхема
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср дек 30, 2009 9:51 pm
А разве я не об этом разъеме и проводе писал :D Я, что даром полчаса схему анализировал
Да, блоки предохранителей разные. Думаю после пропайки всё заработает. Проверил ли обжим на самом розовом проводе?
ALFA-Dnepr
Re: Электросхема
Сообщение Бизон » Ср дек 30, 2009 10:59 pm
Об этом, об этом.Спасибо. Я ж пока провод только проверял.После того как глюки посыпались от разных потребителей,стало более-менее понятно что скорее всего в блоке.Причём когда вытягиваешь весь блок из шахты,провод натягивался и глюки проходили.Интересно другое, что побудило эту пайку оторваться.
Если что нибудь отпаяется в середине,это мрак-выпаивать,каждую плёнку,там простым загибом не отделаешься.
Re: Электросхема
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср дек 30, 2009 11:18 pm
И об этом я написал " Проверил ли обжим на самом розовом проводе?"
Плохой контакт провоцирует сильный нагрев и расплавляется припой в блоке предохранителей
ALFA-Dnepr
