Помогите,пробил радиатор охлаждения.
Сообщение DOCENT » Вт дек 22, 2009 9:48 pm
Налетел на обледенелый сугроб"благодаря нашим доблесным дорожным и комунальным службам, погнул подрамник радиаторов,пробило радиатор охлаждения,помогите найти на V6 TB.
В магазине цены нереальные,ммож есть какие аналоги?
AR 164 super 2.0ts + AR 164 super V6 2.0 TB
DOCENT
Re: Помогите,пробил радиатор охлаждения.
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт дек 22, 2009 10:32 pm
От Волги/Газели, лучше трехрядный
ALFA-Dnepr
Сообщение Thisis GDI » Ср дек 23, 2009 2:06 pm
3110, двухрядный медный. полет на турбе отличный
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение DOCENT » Ср дек 23, 2009 8:25 pm
Смотрел от волги,газели, у них патрубки по диагонали , а у меня подходят слева в одну банку сверху и снизу.
Есть похожий либо от десятки,либо от нивы, но они по высоте на 15-20см меньше.За ремонт родного заломили 8000 руб.-окуда такая цена с потолка штоль!
DOCENT
Сообщение flavor » Ср дек 23, 2009 8:40 pm
DOCENT писал(а):Смотрел от волги,газели, у них патрубки по диагонали , а у меня подходят слева в одну банку сверху и снизу.
Есть похожий либо от десятки,либо от нивы, но они по высоте на 15-20см меньше.За ремонт родного заломили 8000 руб.-откуда такая цена с потолка штоль!
а ты интеркуллер не повредил ненароком ?? а то у меня когда после наскока на бордюр, подрамник потянул интеркуллер, а вот радиатор целым остался..
Сообщение Stas 155V6 » Ср дек 23, 2009 8:46 pm
DOCENT писал(а):Налетел на обледенелый сугроб"благодаря нашим доблесным дорожным и комунальным службам, погнул подрамник радиаторов,пробило радиатор охлаждения,помогите найти на V6 TB.
1. Дай номер родного радиатора. Или свой вин-код. :wink:
2. Красногорск это какая область? :oops:
ЗЫ: Можно в ЛС - как удобнее!
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение dmitriy » Ср дек 23, 2009 9:15 pm
по диагонали, ну и что. я такой радиатор на 155-ю поставил. два потрубка изогнутых + труба промежуточная от той же волги, и все встало. в самой волге тоже через трубу ставится туда еще датчик карлсона вкручивается. десяточный тебя не спасет. нивский длинноват.
dmitriy
Авто: AR75 1,8 turbo;AR155
Сообщение DOCENT » Ср дек 23, 2009 9:20 pm
Проверил вроде целый ,только повело немного крепление снизу и порезало воздушный патрубок,удар пришелся со стороны масленного радиатора его сорвало с креплений и с этой стороны разбило банку радиатора охлаждения.
DOCENT
Сообщение DOCENT » Ср дек 23, 2009 9:26 pm
Я так понял промежуточную трубу придётся проложить внизу по подрамнику,но тамже так мало места, с одной стороны рядом компресор, с другой воздуховоды от турбины.Неужели возможно так сделать :?: :?:
DOCENT
Сообщение dmitriy » Ср дек 23, 2009 9:36 pm
кстати в 155-й труба внизу и идет от помы к патрубку он там на другой стороне. попробуй прикинь, уж больно родной дорог.
dmitriy
Сообщение flavor » Ср дек 23, 2009 9:44 pm
проверь интеркуллер, он обычно от удара по шву раскрывается, но подлежит ремонту своими силами ! ;-)
Сообщение DOCENT » Ср дек 23, 2009 9:50 pm
dmitriy писал(а):кстати в 155-й труба внизу и идет от помы к патрубку он там на другой стороне. попробуй прикинь, уж больно родной дорог.
Попробую,посмотрю.Кстати возникла идея перепоять выходы на волговском-бред наверно?А если рискнуть ,будет ли нормально циркулировать ох жидкость :?:
DOCENT
Сообщение DOCENT » Ср дек 23, 2009 9:53 pm
flavor писал(а):проверь интеркуллер, он обычно от удара по шву раскрывается, но подлежит ремонту своими силами ! ;-)
Проверю,наверно снять придется :?: На каком шву-на самом пластике или где он завальцовывается :?: А какие симптомы появляются если он не герметичен :?:
Последний раз редактировалось DOCENT Ср дек 23, 2009 9:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
DOCENT
Сообщение flavor » Ср дек 23, 2009 9:58 pm
ну самое главное будет глохнуть на ХХ и будет звук при нажатии педали газа такой как от спорт кара дикого вшшшш...
Сообщение DOCENT » Ср дек 23, 2009 10:12 pm
flavor писал(а):ну самое главное будет глохнуть на ХХ и будет звук при нажатии педали газа такой как от спорт кара дикого вшшшш...
Да озадачил ,но я смотрел визуально вроде целый видимых повреждений нет,после удара машину заводил холостой держал и еще немного проехал дикого вшшшш небыло.
DOCENT
