Фотоотчет о ремонте рулевой рейки без демпфера
Сообщение -HUNTER- » Сб ноя 07, 2009 6:01 am
Сразу оговорюсь.Если качество не очень –ПАРДОН. Фоткал мобилкой. Про отчет подумал не сразу. Поэтому вид рейки в удрюканом состоянии предоствить не могу .
Итак: потекла наглухо. Выработка и ржавчина была между поршнем и зубьями на самой сошке, и с обратной стороны зубьев от капролонового подпружиненого прижима, прижимающего сошку к червяку. Промеры показали, что для выборки износа необходимо занизить диаметр сошки на 0.4 мм.
После предварительной шлифовки, гальваническим путем было положено 0.6 мм хрома на сторону.
Затем шлифовка в размер 24.97 мм с последующей полировкой. Получилось типа того:
Был куплен ремкомплект такого вида
Посмотреть можно здесь http://fininvestltd.ru/index.php?id=105 ... e_vis=show
В него входила всякая труха
Где: 1-сальники сошки
2-капролоновый поджим с обратной стороны зубьев сошки
3-втулка в корпус,забивается поверх сальника 4
5-одна из опор,(левая)фиксируется в корпусе сальником 1
6-верхний подшипник Червяка (нижняя- подшипник ,фиксируемая стопорным кольцом 10)
7-сальник поверх подшипника 6 (поверх него стопорное кольцо)
8-фторопластовый уплотнитель поршня (одевается поверх резинового кольца 9)
Где: 12-типа “кольца с тефлоновым покрытием ,,
15-входное отверстие
16- выходные отверстия
14-штифт,после выбивания которого, конструкция разбирается и промывается.
Детали 11 и 14 не представляют собой одно целое !!! Смещаясь друг относительно друга при повороте руля переключают куда едет давление. Зазоры как в плунжере. ПРОМЫТЬ !!!
Правая (по ходу авто) опора сошки с сальником и резиновым кольцом
Корпус
Здесь видно, куда вставлять сальник 4 а затем кольцо 3
Здесь: место под подшипник (по моему 602 30ммХ12ммХ10мм), и способ реставрации резинки
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C3200427&sr=84
-HUNTER-
Авто: 164 2.0 V6 Turbo
Re: Фотоотчет о ремонте рулевой рейки без демпфера
Сообщение грихан » Сб ноя 07, 2009 3:04 pm
а бюджет какой вышел?
... пешеход
грихан
Авто: ex AR164 3.0l 12v
Сообщение Бизон » Сб ноя 07, 2009 7:28 pm
Ключевая фраза : После предварительной шлифовки, гальваническим путем было положено 0.6 мм хрома на сторону.
Сообщение -HUNTER- » Сб ноя 07, 2009 9:35 pm
Бизон писал(а):Ключевая фраза : После предварительной шлифовки, гальваническим путем было положено 0.6 мм хрома на сторону.
Ты ключевые фразы ищешь? Что-то не понравилось в отчете ?
Я не выдал инструкцию по ремонту,если ты понял.Тема на звана ФОТООТЧЕТ
Нет возможности ремонтировать-покупай рейку в сборе,или сошку.
Последний раз редактировалось -HUNTER- Сб ноя 07, 2009 9:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
-HUNTER-
Сообщение STAIN » Сб ноя 07, 2009 9:41 pm
он имел ввиду, что это дорогое удовольствие
FIAT TIPO 1.8 GT
LANCIA DEDRA 2.0
ALFA-ROMEO 164 SUPER 2.5 TD
ALFA-ROMEO 156
STAIN
Авто: alfa romeo
Сообщение -HUNTER- » Сб ноя 07, 2009 9:54 pm
Извините.Просто есть доступ к такого рода процедурам,вот и воспользовался.
Ремкомплект обошелся в 43 $.Плюс всякие мелочи,пыльники-9$?декстрон и т.д
Всего 80 $.
А что только у меня есть доступ к гальванике?
При желании можно найти,всеравно дешевле новой будет.
-HUNTER-
Сообщение Лютег » Сб ноя 07, 2009 10:00 pm
-HUNTER- писал(а):А что только у меня есть доступ к гальванике?
В Москве это действительно проблема.
Сообщение -HUNTER- » Сб ноя 07, 2009 10:02 pm
Не был в Москве.Промышленных предприятий или фирм много?Или нет вообще?
Правда предприятие,на котором я работаю,весь СССР в свое время строил
Последний раз редактировалось -HUNTER- Сб ноя 07, 2009 10:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
-HUNTER-
Сообщение Лютег » Сб ноя 07, 2009 10:04 pm
Как мне было сказано, почти все эти вредные предприятия перенесли за пределы МКАД куда-то в область.
Последний раз редактировалось Лютег Сб ноя 07, 2009 10:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение -HUNTER- » Сб ноя 07, 2009 10:05 pm
Это далеко? Я без понятия
У нас все в черте города.Дышим ВИТАМИНАМИ :mrgreen:
Последний раз редактировалось -HUNTER- Сб ноя 07, 2009 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
-HUNTER-
Сообщение Лютег » Сб ноя 07, 2009 10:06 pm
-HUNTER- писал(а):Это далеко? Я без понятия
я тоже. За МКАД ездить побаиваюсь.
Сообщение STAIN » Сб ноя 07, 2009 10:07 pm
в свое время за шлифовку штока и его напыление мне объявили 200 $, я не стал заморачиваться и купил новую(восстановленную) рейку за 300$
FIAT TIPO 1.8 GT
LANCIA DEDRA 2.0
ALFA-ROMEO 156
STAIN
Авто: alfa romeo
Сообщение -HUNTER- » Сб ноя 07, 2009 10:12 pm
STAIN писал(а):в свое время за шлифовку штока и его напыление мне объявили 200 $, я не стал заморачиваться и купил новую(восстановленную) рейку за 300$
Во кино.Нихерасе :shock: Тогда понял иронию в фразе про ключевую фразу.
-HUNTER-
Сообщение -HUNTER- » Сб ноя 07, 2009 10:13 pm
А чего там? Страшно далеко? Или как?
-HUNTER-
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб ноя 07, 2009 10:15 pm
А теперь они, бедненькие, страдают без ВИТАМИНОВ. Приезжайте к нам, подышите :D Посмотрите как железо плавится, или хром наносится
ALFA-Dnepr
