Это описание для Суперовской двери.Описываю процедуру. Дверь ведь закрыта, я так понимаю
1. откручиваем винт под кнопкой стеклоподъёмника
2. откручиваем винт под рычагом открывания (под круглой пробкой)
3. Откручиваем 2 винта в "кармашке", предварительно сковырнув пластину, прям под крышкой
4. выкручиваем пластиковый "флажок", который вверх/вниз прыгает
5.Пытаемся ничего не сломав отодвинуть центр обшивки возле стекла из под пластика. Проблема в том, что в этом месте стоит клипса. И отодвигаем обшивку вместе с частью где "флажок" справа. Но там тоже стоит клипса. Настойчиво тянем. До появления щели, чтоб можно было просунуть руку вовнутрь
6. Просовуем онную руку к замку и дергаем за разные торчащие из замка железячки. Их там три. Какая-то да сработает.
7. После этого снимаем до конца обшивку - верхний треугольник, винт внутри круглого воздуховода (от поворачивается и вынимается), ниже него тоже есть клипса. Внизу снимаем светильник и под ним винтик и еще 4 шт внизу
8. Снимаем замок, разбираем, моем, смазываем литиевой смазкой (тихо балдеем от количества песка и грязи)
Инструкцию распечатать и выучить наизусть, потом съесть.
Платная инструкция по разборке замка отдельным засекреченным файлом
Перед всем этим злодейством попробовать вдвоем - один снаружи толкает сильно дверь (только не за ручку), второй дергает внутри рычаг
Копирую уже самого себя с другого альфа-сайта
