БодькАА писал(а)::oops:![]()
Короче почистил я клапан холостого и воздухомер.Как я уже говорил ПОЕХАЛА ОНА.НООООООООО 2 дня я прывык и почуствовал ,что такая же проблема!!ДАВИШ в пол не едет,Ето со старта.А когда в движение легонька на педаль то она тогда едит.Есть подхват.А когда в пол тупо,давица и все там.Я вот думаю может воздухомер полностю надо менять.ПОДСКАЖИТЕ может он так глючить?Тобто резко в пол не едет,а медлено нажимаеш едет?И еще одно!!!Кришечку снимать можна с него.?Говорят ,что там может дорожка перетереца.И если переставить ,то будет норма.ХТО что может!!!!
Sharky писал(а):Проверь датчик положения ДЗ
Sharky писал(а):Возьми эту хрень, проверь на наличие и плавность изменения сопротивления(Ом), оно должно начинаться с самого начала положения ДЗ и изменяться до конца.
Просто это механика + электронникаизнашивается.
