HELP !!! Рулевая рейка. Полный Привет
Сообщение -HUNTER- » Вс сен 27, 2009 11:05 pm
А-А-А :smt099 ПОМОГИТЕ :smt100
Проблема: Снимал рейку.Менял пыльники и заглушку возле подшипников червяка(старая потерялась,и масло текло).Собрал-поставил.Подсоединил трубопровод высокого давления с насоса и шланг с рейки на бачек ГУР(низкого давления).Прокачать-- :smt097
В книге написано открутить шланг подводящий к насосу.Оттуда Декстрон идет.ПОСЛЕ насоса тоже выходит,но количество и давление вроде маловато... Эффект такой,вроде на гидрач вообще ремень не одели. Э Т О К А К В А Щ Е ??? :smt107 Помогите!!! Истерика!!!
Все работало до снятия.
Вопросы такие: 1.Давление с насоса ГУР какое должно быть?
2.Может я как-то ректально прокачиваю?
Поделитесь ,плиз,опытом.
-HUNTER-
Авто: 164 2.0 V6 Turbo
Re: HELP !!! Рулевая рейка. Полный Привет
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс сен 27, 2009 11:40 pm
Все собрать. Залить жидкость в бачёк. Завести мотор и крутить руль, потом пауза и опять крутить. При этом выйдет воздух. Можно покататься и опять покрутить. И не забыть долить
ALFA-Dnepr
Сообщение -HUNTER- » Чт окт 01, 2009 3:29 pm
В системе при неподвижном руле-3,5 bar, при повороте возрастает до 85 bar :shock:
Никто не знает, какая примерно производительность насоса ГУР ?
-HUNTER-
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт окт 01, 2009 6:35 pm
Я слышал цифру в 50. Но сам не мерял, не было необходимости. Если есть какие то проблемы, то тебе сюда http://alfisti.in.ua/forum/index.php?showtopic=8710 Саша тебе поможет с запчастями свеженькими
ALFA-Dnepr
Сообщение AFG » Чт окт 01, 2009 8:46 pm
-HUNTER- писал(а):..........при повороте возрастает до 85 bar :shock:
А на Q4 рабочее давление насоса 200-300 бар........вот это действительно :shock:
Каждая женщина знает, что G - это Class....
AFG
ГрафСирДеБаррон
Авто: G-Class
Сообщение -HUNTER- » Пт окт 02, 2009 1:56 am
:smt103
-HUNTER-
Сообщение -HUNTER- » Пт окт 02, 2009 1:58 am
ALFA-Dnepr писал(а):Я слышал цифру в 50. Но сам не мерял, не было необходимости. Если есть какие то проблемы, то тебе сюда http://alfisti.in.ua/forum/index.php?showtopic=8710 Саша тебе поможет с запчастями свеженькими
Спасибо :idea:
-HUNTER-
Сообщение Komiss » Пт окт 02, 2009 10:31 pm
Федр, не путай людей!
На ку 4 двух секционный насос. Одна секция на рейку (иначе почему бы на ку4 такая же рейка ,как и на протых 164-х?), а вторая секция на Вискоматик.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение -HUNTER- » Пт ноя 06, 2009 9:24 pm
Реку разобрал.Заклинил клапан в рейке.Помыл-все прошло.Капремонт полный:сальники-колечки-подшипник-хром на сам вал рейки.Делал сам.Если нужно-фотоотчет по ремонту выложу
-HUNTER-
Сообщение грихан » Сб ноя 07, 2009 3:21 am
давай отчет. мне тоже светит сия процедура
... пешеход
грихан
Авто: ex AR164 3.0l 12v
Сообщение Ater » Сб ноя 07, 2009 3:47 am
-HUNTER- писал(а):Реку разобрал.Заклинил клапан в рейке.Помыл-все прошло.Капремонт полный:сальники-колечки-подшипник-хром на сам вал рейки.Делал сам.Если нужно-фотоотчет по ремонту выложу
фото отчеты надо всегда выкладывать.ненужны данные знания сейчас,могут пондобится потом.
с удовольствием поменяю свои заблуждения,на ваши весомые аргументы :)
Ater
Авто: AR 164 2.5 TD
