Не пойму - Что с внутренними шрусами?
Сообщение Алексей » Пн сен 14, 2009 8:05 pm
собрал внутренние шрусы, а они сидят неподвижно, как приваренные (перпендикулярно прводному валу) - прям вот так и сидят,как на фотоИзображение
даже в тиски зажимал, пытался погнуть, но не вышло.
сепаратор шруса подвижен:
вот не пойму - или их(шрусы) можно неправильно собрать, или их пришло время менять. выработка в них есть...
но они стояли на машине и не они были причиной остановки, а оборванный шатун...почему же они совсем не двигаются?
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Re: Не пойму - Что с внутренними шрусами?
Сообщение Kotofay » Пн сен 14, 2009 8:47 pm
Внешнюю обойму переверни на 180. Или внутреннюю.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Алексей » Пн сен 14, 2009 9:20 pm
я поставил так, как стояло на машине, когда она ездила.
там по другому не поставишь - на 3л там выемка под прокладку.
сепаратор симметричный, да он и не снялся, когда шрус разбирали для промывки.
Алексей
Сообщение Kotofay » Пн сен 14, 2009 9:38 pm
Если все детали стоят как до разборки, то почему не двигается ШРУС? 8)
Попробуй повернуть внешнюю обойму на один паз по часовой(или против часовой).
Там канавки на внутренней обойме и внешней обойме должны пересекаться ЕМНИП.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Алексей » Пт сен 18, 2009 2:08 am
Kotofay писал(а):Если все детали стоят как до разборки, то почему не двигается ШРУС? 8)
ты знал, да? повернул на один шарик - и кубик-рубик собрался...
Алексей
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт сен 18, 2009 3:49 pm
Там один шарик специальной кубико-рубиковской формы :D
ALFA-Dnepr
Сообщение Kotofay » Сб сен 19, 2009 12:56 am
Алексей писал(а):ты знал, да?
Нет, просто, как-то собирал один шрус из трёх. :-D
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение denisovrv » Пт окт 02, 2009 1:26 am
Не буду новую тему создавать, так спрошу.
Начало что-то стучать, перекатыватьться, цокать и т.д. Почти уверен что какой то из шрусов справа.
Но на поворот колеса никак не реагирует и хруст не меняеться, это значит, что это внутренний умирает, да?
Но последний раз внутрений шрус у меня скончался молча, ехал-ехал, потом хрусь-бах, и всё машина не едет просто, как на нейтралку встала и всё. А тут уже вторую неделю всякие звуки издаються, еще при резком трогании и торможении глухие удары из того же района.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт окт 02, 2009 3:12 pm
Очень похоже
ALFA-Dnepr
Сообщение Kotofay » Пт окт 02, 2009 5:34 pm
denisovrv писал(а):Не буду новую тему создавать, так спрошу.
Посмотри опору промежуточного вала.
Kotofay
НЕальфавладелец
