Мелкие вопросы по эксплуатации
Сообщение MaseratiBiTurbo » Пн сен 14, 2009 6:44 pm
Привет!
Несколько вопросов.
В мануале написано, что нельзя включать нейтралку на ходу - можно повредить КПП. Каким это образом?
Просто я постоянно врубаю нейтралку, когда можно катиться. Правда я уже один раз об этом пожалел, когда на скорости 80-90 меня на нейтралке в крутом повороте на спуске кинуло бочиной на встречку, хорошо никого не было!
(2 Бизон - это когда после нашей последней встречи, я спускался по Профсоюзной и там на серпантинчике чуть мясо не устроил)) )
Нужно ли прогревать холодный мотор или можно сразу рвать с места?
Нужно ли после поездки давать ей постоять на холостых минуты 3?
MaseratiBiTurbo
Авто: Alfa Romeo 164 3.0V6
Re: Мелкие вопросы по эксплуатации
Сообщение Thisis GDI » Пн сен 14, 2009 7:15 pm
На нейтралке можно
прогревать желательно- меньше износ
остывать тоже желательно -меньше износ
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение MaseratiBiTurbo » Пн сен 14, 2009 7:43 pm
А в мануале, прямым текстом написано, что прогрев холодной машины пустая трата бензина, однако там же оговорка, что на холодную не стоит сильно разгоняться.
Ну так лучше 2 минуты погреть и потом мчать, чем не греть и красться))
MaseratiBiTurbo
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн сен 14, 2009 9:47 pm
Это шо за мануэль?
ALFA-Dnepr
Сообщение Бизон » Пн сен 14, 2009 10:57 pm
Ты за переходником приедь.На маслодатчик.Купи датчик сразу.
Сообщение MaseratiBiTurbo » Вт сен 15, 2009 7:08 am
Ок приеду)
Вот мануал на английском.
http://www.megaupload.com/?d=MSHXQS8B
MaseratiBiTurbo
Сообщение Frag » Вт сен 15, 2009 3:50 pm
а, вот, если на нейтралке рзко надать на тормоз, то будет бяка. На скорости бяка тоже будет, но меньше, потому как двигатель будет мешать бяке случиться.
на мануал сильно влияют гринписовцы.
на прогретом моторе износ меньше чем на непрогретом.
существует целый холивар, посвящённый вопросу "от чего больше износ: от долгого прогрева на холостых или от быстрово прогрева под малой нагрузкой (тихо тошним по правому ряду)"
в идеале прогревать предпусковым подогревателем (в простонародье - "вебасто")
"жечь" на непрогретом двигателе категорически нельзя !
если ты "жог" за секунду до того как решил остановиться, то нужно.
а если ты пол часа ездил по дворам в поиске места для парковки, то глуши и не парься.
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение MaseratiBiTurbo » Вт сен 15, 2009 4:39 pm
Frag писал(а):а, вот, если на нейтралке рзко надать на тормоз, то будет бяка. На скорости бяка тоже будет, но меньше, потому как двигатель будет мешать бяке случиться.
А можно по-подробней, а то я частенько так резко на тормоз жму, когда на нейтралке.
MaseratiBiTurbo
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт сен 15, 2009 5:53 pm
Явно мануал для штатов. 305Мб, неплохая скорость скачивания - 600 кб/с, скачался за 8мин 30 сек. Сейчас полистаем. Спасибо
Глянул. У меня есть похожий
ALFA-Dnepr
Сообщение MaseratiBiTurbo » Вт сен 15, 2009 6:28 pm
У меня такой был только на немецком, а немецкий я не знаю.
А тут наконец-то на английском нашёл - бальзам на душу.
MaseratiBiTurbo
Сообщение Frag » Чт сен 17, 2009 4:58 pm
Блокировка колёс тормозами называется.
Заблокировать двигатель всё-таки сложнее - он сопротивляется.
ну и соответственно ранее срабатывание АБС (если есть)
Frag
Сообщение MaseratiBiTurbo » Чт сен 17, 2009 5:11 pm
А в этом смысле - понятно.
А еще такой вопрос. Иногда разгоняешься, втыкаешь вторую, а тут какая-нибудь помеха - оттормаживаешься, но на первую не переходишь, обороты где-то 1200, продолжаешь разгонятся со второй.
Это не убивает коробку?
MaseratiBiTurbo
Сообщение Thisis GDI » Чт сен 17, 2009 6:24 pm
нет
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Frag » Пт сен 18, 2009 3:30 pm
это убивает двигатель. Не сильно, но подолгу ездить на низких оборотах противопоказано.
Frag
Сообщение Thisis GDI » Пт сен 18, 2009 5:12 pm
Frag писал(а):это убивает двигатель. Не сильно, но подолгу ездить на низких оборотах противопоказано.
я думаю что просто отложения появляются... но если его пару раз прожарить изретка- то отложения сгорят и все будет ок
V60 PHEV D6
Thisis GDI
