Если не возражаете, присоединюсь со своей похожей проблемой.
Тоже не включается (через реле) бензонасос и не открываются форсунки. Релюхи стоят не родные, т.к. проводка была горевшая и горе-электрики их поменяли. Но всё работало исправно.
Проверил (по таблице для 2.0 в6) все жизненно-важные вывода на штекере мозга. Почти всё в норме, кроме:
1. Сигнал с ДПКВ при прокрутке стартером 0,15 В, хотя д.б. 1,5В (датчик волговский с сопротивлением 470 Ом, д.б. 500-600 Ом).
2. Нет прерывания контакта на 14-м выводе (форсунки).
3. Ну и последняя непонятка, это вывод № 27, серо-зеленый провод. В таблице написано, дословно: "Earth (Some models)", т.е. Земля (масса) (для некоторых моделей). У меня на нем висит +5 В...
Электрик, кот. согласился проверить мозги ушел в отпуск и забухал.... Больше авантюристов пока не нашлось...
Обратно дороги уже нет...
