Замена тормозных дисков
Сообщение Топот » Пт авг 28, 2009 4:02 pm
Коллеги, подскажите, пожалуйста! При замене тормозных дисков снимаются тормозные суппорты. По инструкции крепёжные болты суппортов должны быть заменены на новые. Где эти болты можно взять? В ePER’е их не нашёл. Поиск на форуме не помог.
Заранее спасибо.
Топот
Авто: AR 164 V6 12v '93
Re: Замена тормозных дисков
Сообщение Montekki » Пт авг 28, 2009 4:15 pm
Не знаю как на 164, а на других машинах никогда так не делал, оставлял старые болты. На 75 они внушительного вида, зачем их менять?
Сообщение Топот » Пт авг 28, 2009 4:34 pm
Спасибо. Просто в мануале написано, что они самоблокирующиеся и их нужно менять, вот я и озадачился.
Топот
Сообщение tavael » Пт авг 28, 2009 4:46 pm
Эти??
Дорого что то за них хотят... А вообще они вроде в комплекте с супортами ещё должны идти.
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение Топот » Пт авг 28, 2009 5:11 pm
Нмдааа, действительно что-то уж очень дорого.
Попробую обойтись теми что есть.
Спасибо!
Топот
Сообщение грихан » Вт сен 15, 2009 3:05 am
я как то покупал колодки ремса на перед и зад на 155, а там были болты в комплекте с нанесенным на конец фиксатором для резьбы. может поэтому они и есть самоблокирующиеся?
... пешеход
грихан
Авто: ex AR164 3.0l 12v
Сообщение Топот » Вт сен 15, 2009 12:00 pm
грихан писал(а):я как то покупал колодки ремса на перед и зад на 155, а там были болты в комплекте с нанесенным на конец фиксатором для резьбы. может поэтому они и есть самоблокирующиеся?
Да, спасибо, с этим разобрался, действительно так.
Но вот ещё какая проблема возникла: на левой передней ступице в отдном из крепёжных отверстий «слизано» два первых витка резьбы. Есть мысль пройтись метчиком, но с внутренней стороны мешает диск АБС, а с внешней, как мне представляется, есть вероятность сорвать всё совсем. В связи с этим возникают следующие альтернативы:
1) снимать ступицу, проходить метчиком с обратной стороны (насколько сложно снять её?);
2) купить новую ступицу (вроде на Exist’е недорого: Vema – 1350 р., Coram – 1390 р.);
3) попробовать всё-таки пройтись метчиком с наружной стороны;
4) «забить» на всё это и просто забить болт при установке колеса :D
Поиск мучал - шпильки не осилю сделать.
Колллеги, посоветуйте, пожалуйста.
Топот
Сообщение грихан » Вт сен 15, 2009 12:17 pm
если менять ступицу на новую, то по любому ее снимать. так что, я бы начал с разборки. и купить новые болты колесные. а б\у ступицы нет? туту много кто разбирает. а я про шпильки подумываю - очень не удобно колесы одевать. даже бесит их снимать из-за этого. только еще при съеме ступицы будет убит и ступичный подшипник.
... пешеход
грихан
Сообщение Frag » Вт сен 15, 2009 3:53 pm
со сменой струпицы менять подшипник полюбому !
+1000 к затратам.
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение tavael » Пн сен 21, 2009 11:18 am
грихан писал(а): а я про шпильки подумываю - очень не удобно колесы одевать. даже бесит их снимать из-за этого.
Тоже подумывал, чтоб переделать под шпильки... Даже делать начал из болтов ГБЦ от шохи... Но после страшилок о лопнувших шпильках и сравнения физических свойств металла болтов и будущих шпилек (болты ГБЦ) решил оставить болты... Хотя при желании мне кажется можно всё и нормально сделать...
tavael
Сообщение грихан » Пн сен 21, 2009 11:56 am
шпильки продаются в магазине. надо подобрать нужные и все.
... пешеход
грихан
Сообщение tavael » Пн сен 21, 2009 1:04 pm
Шпильки то есть в магазине... например на нивах шпильки :) . Только вот найти точно такие, как нужны у меня не получилось... Народ покупает под заказ... стоимость комплекта, если не ошибаюсь около 2000 р.
tavael
Сообщение arehgics » Пн сен 21, 2009 1:53 pm
То что касается болтов суппортов - можно просто нанести новый слой клея... болтам ничего не бывает...
то что касается пары витков, если резьба уже слизана, то метчик не поможет. У меня на одной из машин какой-то из хозяев переточил все отверстия на болты 14... и сделал болты.... пришлось менять всеступицы по кругу... если нужна у меня есть ступица с нормальной резьбой.... При заказе новой ступицы обращайте внимание - могут привезти без диска АБС... - соответственно ABS работать не будет... можно заморочаться и проточить под диск посадочное место, но проще купить правильную железку...
Я НЕ ЖГУ, Я ЗАЖИГАЮ!
arehgics
Авто: Alfa 164
Сообщение arehgics » Пн сен 21, 2009 1:56 pm
По такой схеме одеваются колеса на 90 Альфе, но поверь это не на много проще :)... придется ведь еще и гайки делать... :) при чем они закрытые и это тоже определенный гемморой токарю при изготовлении.
arehgics
Авто: Alfa 164
Сообщение tavael » Пн сен 21, 2009 2:17 pm
Серёг, так я поэтому и хотел заморочиться с этим, т.к. гаечки, то уже в комплекте с дисками ты мне подогнал :D
tavael
