давление масла?
давление масла?
Сообщение Lotoff » Пн авг 10, 2009 11:14 pm
в левом повороте падает даже до нуля. уровень масла норм.
:cry:
Статья 164 УК РФ. Хищение предметов, имеющих особую ценность)))
Lotoff
Авто: Alfa 164 3.0 super
Re: давление масла?
Сообщение STORK » Пн авг 10, 2009 11:40 pm
Lotoff писал(а): :cry:
:smt018
Возможно загрязнение сетки маслоприемника (определяется после снятия картера)
When I see an Alfa Romeo go by, I tip my hat.
- Henry Ford
STORK
Авто: 164 + 166
Re: давление масла?
Сообщение An164 » Ср авг 12, 2009 1:09 am
У мня такая же хрень бывала, причина была изза недостатка масла . Добавил и все ок.
An164
Авто: Alfa-90;164 3.0v6 12
Re: давление масла?
Сообщение Thisis GDI » Ср авг 12, 2009 2:02 pm
An164 писал(а):У мня такая же хрень бывала, причина была изза недостатка масла . Добавил и все ок.
и у меня тоже самое. наливал даже чуть выше максимума по щупу
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: давление масла?
Сообщение Lotoff » Ср авг 12, 2009 11:12 pm
Да тут тоже дилема. :lol:
На прогретом моторе жду, прока масло стекает. Досстал щуп - вытер - замерял 2 раз - с одно стороны масла - ништяк - с другой нет ниче или очень чуток по краюшку. Вытер. замерял - масла меньше, в следующий раз еще меньше, и так раз на 5ый нет нифига на щупе. И, как говорится, чему верить? :roll:
Lotoff
Re: давление масла?
Сообщение Серж » Чт авг 13, 2009 12:28 am
Lotoff писал(а):в левом повороте падает даже до нуля. уровень масла норм.
:cry:
а как видно, что до нуля? Стрелка на нуль и лампа давления загорается?
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Re: давление масла?
Сообщение Thisis GDI » Чт авг 13, 2009 11:28 am
:cry:
лампа горит постоянно- так как датчик на лампочку отсутствует. Стрелка падает до нуля и потом, если обороты маленькие, скачками поднимается после выхода из поворота
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: давление масла?
Сообщение Серж » Чт авг 13, 2009 2:33 pm
Датчик на стрелку очень капризный, если долго не меняли. Хорошо бы иметь представление, что будет показывать датчик минимального давления, одолжи у кого-нибудь для эксперимента.
Серж
Re: давление масла?
Сообщение Thisis GDI » Чт авг 13, 2009 3:22 pm
на мой двиг одолжить не смогу:(((
а датчик на стрелку покупал от шестерки ваза...
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: давление масла?
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт авг 13, 2009 4:19 pm
А что от ВАЗа или ГАЗа не подходит датчик аварийного давления?
ALFA-Dnepr
Re: давление масла?
Сообщение Montekki » Пт авг 14, 2009 9:40 am
Подходит. На альфомоторы через переходник, а у Джидая фиатовская четверка, ему тазовский как родной влезет.
Re: давление масла?
Сообщение Thisis GDI » Пт авг 14, 2009 10:28 am
Montekki писал(а):Подходит. На альфомоторы через переходник, а у Джидая фиатовская четверка, ему тазовский как родной влезет.
Просто у меня к одному отверстию должны подключаться хитрым образом оба датчика..Но я поставил туда один от шестерки, тот что на стрелку, и места для подключения датчика на лампочку, который пододет от любого таза кроме шестерки, у меня уже не осталось, либо нужно заказывать тройник, что я счел не актуальным, так как стрелка показывает нормально, а к постоянно горящей лампочке я уже привык:)
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: давление масла?
Сообщение Lotoff » Сб авг 22, 2009 3:59 am
Змена масла решила вопрос)) :!:
Lotoff
Re: давление масла?
Сообщение Thisis GDI » Сб авг 22, 2009 9:40 am
Lotoff писал(а):Змена масла решила вопрос)) :!:
странно. У вас наверно было мало его просто. Мне не помогает
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: давление масла?
Сообщение Lotoff » Сб авг 22, 2009 12:25 pm
не, его было не мало, просто я его не менял ни разу за год и почти 50 тыс км. :?
Lotoff
