Крепление кпп к мотору
Сообщение STORK » Пн авг 10, 2009 11:46 am
Сорвалась резьба болта в кожухе кпп, из за чего при нажатии на педаль сцепления между кпп и мотором возникает зазор в 1 см, в итоге - недожим сцепления (скорости плохо втыкаются), течь сальников полуосей... Проблему не могу решить уже 2 года :evil: : конусообразные болты, нарезка новой резьбы, шпилька - пройденный этап - металл кожуха слишком мягкии и резьба срывается, шпилька сломалась.
Пропустить сквозной болт не представляется возможным из за конструкции кожуха.
:smt100
When I see an Alfa Romeo go by, I tip my hat.
- Henry Ford
STORK
Авто: 164 + 166
Re: Крепление кпп к мотору
Сообщение tavael » Пн авг 10, 2009 11:59 am
Хмм.. Интересная ситуация.. хотя, я думаю, никто от этого не застрахован...
Давая выкладывая подробные фото, будем разбираться!
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение Thisis GDI » Пн авг 10, 2009 1:55 pm
Не пойму. Там же не один болт!! а 5 или 6 по периметру! от поломки одного ничего не должно измениться
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение tavael » Пн авг 10, 2009 2:12 pm
Нет, ну понятно что не один :D . У меня вот, например, живых только 4 болта было (на стартер не считаем). Еслиб один из них навернулся, то наверное тоже перекос был бы. Хотя х.з... Ждём фото :)
tavael
Сообщение STORK » Пн авг 10, 2009 3:42 pm
tavael
Thisis GDI
Спасибо за поддержку!
Thisis GDI писал(а):Не пойму. Там же не один болт!! а 5 или 6 по периметру! от поломки одного ничего не должно измениться
Эти 5-6 болтов которые видно глядя на мотор сверху идут из коробки в мотор
Речь идет о болте м10 :smt013 который стоит внизу рядом с крепежем стартера. он один идет наоборот - из мотора в кожух коробки
- Henry Ford
STORK
Авто: 164 + 166
Сообщение Thisis GDI » Пн авг 10, 2009 4:17 pm
Я про то, что если затянуты останые болты- колокол от двигателя ломом не отодвинешь!!!
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение STORK » Пн авг 10, 2009 5:05 pm
Thisis GDI писал(а):Я про то, что если затянуты останые болты- колокол от двигателя ломом не отодвинешь!!!
Они затянуты, но факт что вся нижняя часть соединения зажимается этим одним болтом и усилие сцепления его раздвигает
Думал заварить в отверстие кожуха гайку но аргонщик не дает гарантию что она не провернется или ее не вырвет
Срочно нужно решение проверенное опытом (в субботу надо везти семью на море)
:smt100
- Henry Ford
STORK
Авто: 164 + 166
Сообщение Thisis GDI » Пн авг 10, 2009 8:01 pm
:smt100
Секунду, как я понял сорван задний нижний болт. У меня помимо его есть еще снизу спереди болт,Может надо его проверить?? не может быть такого что при затянутых 4 болтах по периметру колокол отходит! У меня такое было когда затянут остался всегод один болт сверху- когда я снимал коробку и забыл про него и стал ломом пытаться расстыковать...
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Thisis GDI » Пн авг 10, 2009 8:02 pm
STORK писал(а):Сорвалась резьба болта в кожухе кпп, из за чего при нажатии на педаль сцепления между кпп и мотором возникает зазор в 1 см, в итоге - недожим сцепления (скорости плохо втыкаются), течь сальников полуосей... Проблему не могу решить уже 2 года :evil: : конусообразные болты, нарезка новой резьбы, шпилька - пройденный этап - металл кожуха слишком мягкии и резьба срывается, шпилька сломалась.
:smt100
Рассверлить бОльшим диаметром, нарезать новую резьбу и закрутить. Самый верный способ!
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение STORK » Пн авг 10, 2009 8:39 pm
Thisis GDI писал(а):Рассверлить бОльшим диаметром, нарезать новую резьбу и закрутить. Самый верный способ!
к сожалению способ себя не оправдал - резьба м12 сорвалась через месяц :(
этот болт работает на растяжку а стальной болт в дюралевой резьбе не есть гуд
лучший способ имхо - поменять сам кожух(колокол), но где его взять новый :?:
- Henry Ford
STORK
Авто: 164 + 166
Сообщение Thisis GDI » Пн авг 10, 2009 9:21 pm
Нет уж, секунду! болт М12 может поднять весь силовой агрегат!!! если сорвало резьбу - значит надо тут искать причину! И я говорю - не может такого быть чтобы снизу двигатель и коробка бли соединены только этим болтом.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение Алексей » Пн авг 10, 2009 10:07 pm
у меня какой-то болт из этих свернулся - пришлось его высверливать, нарезать новую резьбу побольше и вворачивать ВВЕРТЫШ
- цилиндрик такой - допустим, сорванная резьба была 10, тогда в ввертыше наружная резьба 12, внутренняя 8. но ты уже нарезал новую резьбу на 12...я бы наверное ввертыш на 14 х10, если влезет, ну еще можно капнуть фиксатора резьбы
по моему опыту, скоро у тебя машина стартером перестанет заводиться - только с толкача :!:
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение Алексей » Пн авг 10, 2009 10:20 pm
+ еще мысль была приварить коробку к блоку - а когда надо будет снимать воспользоваться болгаркой...
Алексей
Сообщение STORK » Пн авг 10, 2009 10:27 pm
стрелкой помечено место где сорвана резьба
отверстия 2-7 для болтов со стороны кпп
Фото с форума http://www.alfabb.com
- Henry Ford
STORK
Авто: 164 + 166
Сообщение Montekki » Пн авг 10, 2009 11:00 pm
Алексей писал(а):+ еще мысль была приварить коробку к блоку - а когда надо будет снимать воспользоваться болгаркой...
:smt005 Вот это по-нашему. У меня товарищ проблему текущей пробки поддона решил радикальным способом - снял поддон, вставил болт и изнутри гайкой закрутил. Не течет теперь). А масло менять сказал будет через трубку щупа.
А по теме - мне тоже пришла мысль про ввертыш.
