Что же там такое???
Что же там такое???
Сообщение Димон Пумыч » Чт авг 06, 2009 11:27 am
Уважаемые "Сильные духом и больные на голову" :P :P :P , при включении зажигания где то под панелью ( в центральной части) раздается звук некоего, медленно работающего механизма, от 5 до 20 сек, затем звук пропадает, иногда слышен долго ( похож на звук мех часов). Что это и что с этим делать?????? Спасибо!
Димон Пумыч
Авто: 164 TS, maxima QX33
Re: Что же там такое???
Сообщение tavael » Чт авг 06, 2009 12:02 pm
Похоже на механизм поворота заслонок климата. Если климат не пашет, то наверное стерлись шестерни в редукторе, вот и щёлкает. Попробуй отсоедини разъем моторчика, если пропадет, то это оно. У меня такая же история была.
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение Ater » Чт авг 06, 2009 6:21 pm
tavael писал(а):Похоже на механизм поворота заслонок климата. Если климат не пашет, то наверное стерлись шестерни в редукторе, вот и щёлкает. Попробуй отсоедини разъем моторчика, если пропадет, то это оно. У меня такая же история была.
+1 тоже так думается,так как были теже симптомы с теме же последствиями
с удовольствием поменяю свои заблуждения,на ваши весомые аргументы :)
Ater
Авто: AR 164 2.5 TD
Сообщение BESHENIY » Чт авг 06, 2009 7:18 pm
Это нормальная история , когда машину заводишь , заслонки открываются , глушишь , закрываются .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение Димон Пумыч » Пт авг 07, 2009 8:47 am
Но климат работает, выбирает режимы, меняет потоки обдува. (а вообще конечно, надо лезть и смотреть)
А чтоб посмотреть, нужно снимать панель целиком?
Димон Пумыч
Сообщение tavael » Пт авг 07, 2009 9:17 am
Открой бардачок, там с левого края есть пластиковая крышка. Открой её и увидишь там штекер и моторчик. Отсоедини штекер и попробуй щелкает или нет, да хотя его и так слышно будет. Может просто редуктор ещё не до конца умер, а стесались зубцы, кот. соотвествуют крайнему положению заслонки...
tavael
Сообщение камкам » Пт авг 07, 2009 9:36 am
tavael писал(а):Открой бардачок, там с левого края есть пластиковая крышка. Открой её и увидишь там штекер и моторчик. Отсоедини штекер и попробуй щелкает или нет, да хотя его и так слышно будет. Может просто редуктор ещё не до конца умер, а стесались зубцы, кот. соотвествуют крайнему положению заслонки...
Присоединяюсь! Инструмент для ремонтатакой.1.Зеркало на гибкой рукоядки(есть у сварщиков для сварки в слепых зонах).2. светодиодный фонарик на шнурке (просто зкидываешь внутрь,и направляешь на саморезы).3.Отвёртка с гибким но фиксированнным приводом(снаружи пластиковые сегменты,внутри жгут привода,изгибаешь как надо,и изгиб сохраняется во время кручения),просто гибкий привод неудобно потом зкручивать.На рампе крепления моторов три самореза. Но потом, можно крепить на два ближних. Я перед разборкой купил BMW-вовские моторчики (там всегда редуктора живые).Разобрал,но понадобилось только промыть от закоксовавшейся смазки,и нанести новую (римет-графит,точно не помню,делал в 2003-м году,работает до сих пор). Удачи!
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Frag » Пт авг 07, 2009 9:59 am
всё может нормально работать...
при включении зажигания климат проверяет правильность установки положения заслонок методом отведения их до упора и выставления заново...
вот этот процесс ты и слышишь...
а вот если при ихменении температуры и источника воздуха ничего не меняется, это значит что шестерёнкам капут...
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение Ромуальд » Пт авг 07, 2009 12:43 pm
А почему "часы тикают" кто-нибудь скажет или нет?
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Thisis GDI » Пт авг 07, 2009 2:00 pm
Ромуальд писал(а):А почему "часы тикают" кто-нибудь скажет или нет?
моторчик примерно раз в секунду в крайних положениях пытается довернуть заслонку еще плотнее. Именно от этого они и стачиваются
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт авг 07, 2009 3:20 pm
А я думаю что это бомба
ALFA-Dnepr
Сообщение Ромуальд » Пт авг 07, 2009 8:40 pm
Да на кой чёрт моторчик такой дотошный!?
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение denisovrv » Сб авг 08, 2009 3:45 am
BESHENIY писал(а):Это нормальная история , когда машину заводишь , заслонки открываются , глушишь , закрываются .
Хочу поправить, ГЛУШИШЬ - ничего не закрываеться, когда выключаешь зажигание, всё электро оборудование отключаеться, А вот при старте, Коля правильно написал, система проверяет положние обдува.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Димон Пумыч » Пн авг 10, 2009 4:51 am
А вот, если отключить ентот разъём (в бардачке) и забыть про него, то сильно плохо будет???
Димон Пумыч
Сообщение Ater » Пн авг 10, 2009 5:27 am
камкам писал(а): Я перед разборкой купил BMW-вовские моторчики (там всегда редуктора живые).Разобрал,но понадобилось только промыть от закоксовавшейся смазки,и нанести новую (римет-графит,точно не помню,делал в 2003-м году,работает до сих пор). Удачи!
от какой БМВ моторчики с редукторами подходят?
Ater
Авто: AR 164 2.5 TD
