Что за штука такая?
Что за штука такая?
Сообщение Alias_164 » Вт окт 25, 2005 12:49 am
Подскажите, пожалуйста, что находиться с левого торца (вверху, на уровне распредвалов) на двигателе, если смотреть подняв капот? Еще провод оттуда отходит. Может, датчик положения распредвала?
Проблема такая: эта штука и кусок провода всегда в масле у меня.
Кто сталкивался?
Спасибо.
AR 164 TS 2.0
Alias_164
Re: Что за штука такая?
Сообщение Мac » Вт окт 25, 2005 3:48 pm
Alias_164 писал(а):Подскажите, пожалуйста, что находиться с левого торца (вверху, на уровне распредвалов) на двигателе, если смотреть подняв капот? Еще провод оттуда отходит. Может, датчик положения распредвала?
Кто сталкивался?
Спасибо.
AR 164 TS 2.0
Таже беда! Датчик положения распредвала это! От него отходят два провода и закрывается он резиновым пыльником. Мне вот кажется что этот датчик треснул вот из него масло и сочится!!!
Мac
Сообщение BikerVlasov » Ср окт 26, 2005 1:14 pm
Штука эта зовецца "Вариатор".
Порылся в итальянском мануале - никаких сальников в том районе не нарисовали.
У меня та же фигня. Течет прям изнутри вариатора, то есть одним своим концом он входит под клапанную крышку, где как известно масло плещется... Не так, что б струёй фигачит, а просто потеет, но всё равно не очень красиво... Де-т в самом вариаторе наверное сальник есть... :roll:
Нет войне! Даешь Rock-n-Roll! ! !
BikerVlasov
Сообщение cоlombо » Ср окт 26, 2005 2:11 pm
А протирать его тряпочкой не пробовали? :D
Сообщение Alias_164 » Чт окт 27, 2005 10:07 pm
А что толку то протирать? Снова маслом покрывается. А масло жалоко, хотя об обеме ухода судить тяжело.
Так как бороться то? Может заменить этот вариатор вобще?
Последний раз редактировалось Alias_164 Вс окт 30, 2005 11:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alias_164
Сообщение Dimcev » Сб окт 29, 2005 12:11 am
Замени, замени... :lol:
Не, на самом деле - вещь полезная. Но вот сальника там, как такового, нет. Есть обойма самого вариатора. Но мне, когда мотор собирали, сделали сальник из "восьмёрочного" (не помню откуда именно, но моторист явно знал, что делал), ободрав до металла эту самую "обойму". Вышло здорово - не течёт и вариатор работает (ну по крайней мере мне так кажется, что он работает).
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение Alias_164 » Вс окт 30, 2005 11:32 pm
Хм, тоесть вариатор заменить? А цена вопроса?
Alias_164
Сообщение Alias_164 » Вт ноя 01, 2005 10:36 pm
Никто цену не знает?
Alias_164
Сообщение Dimcev » Ср ноя 02, 2005 9:25 am
Увы, я не задавался этим вопросом ;)
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение Мac » Сб дек 24, 2005 8:48 pm
Замена вариатора достаточно дорого стоит...
Поскольку у меня он вроде рабочий я спросто замазал песто из которого происходит утечка масла герметиком! Теперь все ок!
Мac
Сообщение Alias_164 » Пн дек 26, 2005 2:26 pm
Спасибо. Попробую.
А возможно ли самому понять работает вариатор можно или нет?
Alias_164
Сообщение Racoon » Пн дек 26, 2005 2:49 pm
Вот у меня был дохлый вариатор. Выражалось это в том, что до трех тысяч тяга была слабая, а после трех машина просто выстреливала. Когда поставили новый, разгон стал примерно плавный. Говорю примерно, потому что вверху всё равно вверху она пуляет лучше. :D
Racoon
Сообщение Серж » Пн дек 26, 2005 3:38 pm
то откуда два провода идут - электромагнитный клапан, сам вариатор далее идет на распредвале в виде набора шестеренок. Таже фигня с маслом, не могу понять откуда травит, может вывентить клапан и обработать резьбу герметиком и завернуть обратно? Как тогда отрегулировать зазор?
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение Мac » Пн дек 26, 2005 4:41 pm
Серж писал(а):то откуда два провода идут - электромагнитный клапан, сам вариатор далее идет на распредвале в виде набора шестеренок. Таже фигня с маслом, не могу понять откуда травит, может вывентить клапан и обработать резьбу герметиком и завернуть обратно? Как тогда отрегулировать зазор?
У меня сочилась рядом с контактами: между платиком (из которого выходят два контакта) и металическим целиндрообразным корпусом с резьбой!
Мac
Сообщение Мac » Пн дек 26, 2005 4:43 pm
Racoon писал(а):Вот у меня был дохлый вариатор. Выражалось это в том, что до трех тысяч тяга была слабая, а после трех машина просто выстреливала. Когда поставили новый, разгон стал примерно плавный. Говорю примерно, потому что вверху всё равно вверху она пуляет лучше. :D
Альфа вообще любит высокие обороты!
у меня после 4500 - 5000 начинает ехать лучше!
крутящий момент у нее там... :D
Еще говорят что если вариатор умер то у движка звук как у дизеля становится...
Мac
