Вопрос про печьку
Вопрос про печьку
Сообщение леша » Ср авг 05, 2009 12:32 pm
Перестала работать печька .Решил с утра погреться включил сначало работала нормально ,потом стала еле крутить выключил ,включаю опять, умерла .Потом на ходу на кочке включилась чучть поработала сдохла окончательно.Есть вариант взять б/у на разборе ,или там не так все серьезна ,может стоит самому поковырятся?
леша
Авто: alfa164disel
Re: Вопрос про печьку
Сообщение Thisis GDI » Ср авг 05, 2009 12:47 pm
итересно как понять "купить печку"....
Не ваша машина стоит возле рамстора на речном на ленинградке?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение леша » Ср авг 05, 2009 1:26 pm
Нет .Про печку я имел в виду внутренности.Если нетак поняли то извеняите.
леша
Авто: alfa164disel
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср авг 05, 2009 1:38 pm
Мотор печки (без Ь знака :D ) умер из-за износа щёток. Обычно это сопровождается и диким износом коллектора. Замена связана с конкретной головной болью :cry:
ALFA-Dnepr
Сообщение Frag » Ср авг 05, 2009 3:35 pm
а у меня вот странная ситуёвина с ней...
останавливается на ходу, но стоит уронить напряжение в бртовой сети, как запускается вновь....
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение Thisis GDI » Ср авг 05, 2009 5:07 pm
а у меня вентилятор просто так перестал крутиться- выяснил пропало +12 на разъеме. вылечил куском провода от клеммы на перегородке и изолентой
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение STORK » Чт авг 06, 2009 3:00 pm
Thisis GDI писал(а):а у меня вентилятор просто так перестал крутиться- выяснил пропало +12 на разъеме. вылечил куском провода от клеммы на перегородке и изолентой
:smt023
+ Еще надо бы вставить в эту схему пред на 25А,
старый провод - заглушить.
When I see an Alfa Romeo go by, I tip my hat.
- Henry Ford
STORK
Авто: 164 + 166
Сообщение Thisis GDI » Чт авг 06, 2009 3:10 pm
:smt023
Старый провод с пропавшим напряжением был извлечен из разъема, а вот с предом на 25 А у меня беда нет его на перегородке почему-то...:( один раз из-за его отсутствия почти загорелся моторный отсек- успел потушить красные дымящиеся провода...ПС: еще раз спасибо за помощь в той ситуации женщине на черной С-шке и мужику уже не помню на чем.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение denisovrv » Сб авг 08, 2009 3:49 am
А почему никто не написал человеку проверить предохранитель мотора печки на 40А, который над моторчиком дворников. Раз у него реагирует на кочки, то надо сначала туда глянуть. Он навреняка сгнил в труху и от тряски то пропускает, то нет.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
