Подскажите по сцеплению и стойкам
Сообщение леша » Сб авг 01, 2009 8:46 am
Какое сцепление 2.5 дизель гидравлика или нет по стойкам поставил на свою стройки от бензиновой 3.0 передние на верхних чашках стоят кольца резиновые высотой около 5см на старых их небыло на задний где таки найти
леша
Авто: alfa164disel
Re: Подскажите по сцеплению и стойкам
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб авг 01, 2009 1:05 pm
А что нибудь про знаки препинания слышал?
А год выпуска?
Сцепление только гидравлическое, может стоять прямого или обратного выжима.
Никаких резиновых проставок на стойке быть не должно.
ALFA-Dnepr
Сообщение Arthur164 » Вс авг 02, 2009 12:56 am
а это смотря о каких стойках идет речь.
на задних например между верхней и нижней опорами есть резиночко.
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс авг 02, 2009 2:17 pm
Размером в 5см? :o
ALFA-Dnepr
Сообщение Arthur164 » Вс авг 02, 2009 3:49 pm
ну не в 5см, но миллиметров 5 точно :lol:
Arthur164
Сообщение arehgics » Вс авг 02, 2009 3:51 pm
леша писал(а):Какое сцепление 2.5 дизель гидравлика или нет по стойкам поставил на свою стройки от бензиновой 3.0 передние на верхних чашках стоят кольца резиновые высотой около 5см на старых их небыло на задний где таки найти
Посмотри пружины, вероятнее всего это, так называемый росский тЮненХ.... проставки эти там стоять не должны... или пружины не родные или просажены так сильно ....
Я НЕ ЖГУ, Я ЗАЖИГАЮ!
arehgics
Авто: Alfa 164
Сообщение arehgics » Вс авг 02, 2009 3:55 pm
Arthur164 писал(а):а это смотря о каких стойках идет речь.
никаких прокладочек там быть не может... чисто из физики процесса.... это лоховство.... засовывать в систему стабилизации нестабильные материалы :)
arehgics
Авто: Alfa 164
Сообщение Arthur164 » Вс авг 02, 2009 5:46 pm
смотрим на деталь номер 9 :lol:
Arthur164
Сообщение arehgics » Пн авг 03, 2009 2:12 am
Arthur164 писал(а):Изображение
обычно умудряются поставить прокладку на деталь 11, да еще толщиной не менее 2-3 см...
arehgics
Авто: Alfa 164
Сообщение Frag » Пн авг 03, 2009 8:44 am
arehgics писал(а):обычно умудряются поставить прокладку на деталь 11, да еще толщиной не менее 2-3 см...
Между 11 и 10 ?
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение arehgics » Пн авг 03, 2009 12:59 pm
Между 11 и 10 ?
нет, между 11 и кузовом :)
arehgics
Авто: Alfa 164
