Я поменял все сайлентблоки во всех рычагах (их всего 6),плюс СБ где продольный рычаг входит в поперечный (возле шаровой).СБ мне изготовили в ручную по нормальной технологии (парень работает на Крайслер Джип - они там могут изготовить все что угодно),а еще поменял наконечник сход-развальной тяги - он один к одному рулевой наконечник от наших 164-х
.Аммо стоят родные - регулирумые,но передний левый потеет - скоро пойдет под замену.
А так из существенных проблем ожидается замена подвесного (опорного?) подшибника правой полуоси.Там он вообще похоже не заменяемый - идет только в сборе с полуосью,скоро сниму покумекаю чего делать (есть вариант что на Альфы менялись такие подшибники,вот только подойдут ли они ко мне?)юПо передку поменял все,кроме рулевых тяг (сам не знаю менять или нет - люфтов нет,разве что за компанию поменять).
Поменял передние тормозные диски,передние и задние колодки,главный тормозной поставил от 156 (ничего лучше не смог найти и придумать).
А еще у меня судя по всему проблемы с рейкой - что-то капает из дырочки в пыльнике рулевой рейки.
И самая большая головная боль - собственно сам полный привод,у меня на приборной панели горит индикатор в виде буквы Н,надо разбираться...
А потом еще красить буду,хотя она в неплохом состоянии,можно ограничиться покраской капота и передней пассажирской двери,и еще юбку по кругу красить...
Дим,а сколько стоит жидкость в гидравлику?
