индикаторы приборной панели. вопросы!
Сообщение Dograf » Пн июл 27, 2009 8:41 pm
собственно с мануала на нерусском толком ничего не понял
вопрос у меня такой.
ве6 24 клапана
при включенном зажигании какие индикаторы должны греть?
у меня показывает напряжометр и красный индикатр возле него. вроде как нет подзаряда(оно и понятно дижок ниекто не заводил)
давлеметр :) масла в нуле.
машина с открытой дверью. потому что не закрыл :)
мигнул и погас на "линейке" индикатор абс
некоторое время погорел индикатор непристегнутого ремня на "линейке"
горит индикатор ручника. на ручнике стою летом всегда
нажимаем кнопку тест
заорается изобраджение машины, двери, стопаки, и все индикаторы в этом прямоугольнике.
так же горит индикатор разряда акб потом давление масла тож точка слева от давлеметра. температура ОЖ инидикатор на термометре
далее все ето тухнет НО некоторое время у меня горят 3 сигнала (всего их 6 тк вот весь правый столбец)под символом машины. это красный щуп,вот пошел сегодня проверил и увидел что горит бачок с вентилятором:) как я понял уровень ОЖ и еще 3й я забыл пока шел писАть:) проходит несколько секунд и они гаснут. но они гаснут пожэе других. поясните мне этот момент.
и еще при запуске двигателя должен гаснуть индикатор давления масла насколько я помню свой фиат и прочие машины. у меня как то даже ничего не загоралось. или и не должно ?
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Re: индикаторы приборной панели. вопросы!
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн июл 27, 2009 10:06 pm
Проверяй датчик аварийного давления масла или его провода, на заглушенном моторе он должен гореть
Ты ничего не написал о подушке безопасности, два крайних слева индикатора должны вспыхнуть на 5 сек и погаснуть (как АБС)
Кнопка "тест" нужна для контроля целостности ламп
То что ты забыл - это уровень омывателя
Лучше проверять индикацию путем отключения датчиков
ALFA-Dnepr
Сообщение Dograf » Вт июл 28, 2009 2:34 am
Днепр. а я при всем желании не увидел даже где должны стоять подушки в машине ;)
год 93. в руле нету и надо бардачком тоже.
крайняя правая если я ничего не спутал ето похоже на непристегнутый ремень
а 2й слева вроде как абс. проверю завтра.
да понятно что лучше тестить съемом. но надо еще понять что должно гореть:)
что означает то тфакт что некоторые индикаторы горят большье чем остальные. те в рабочем режиме не горят. но когда нажимаю тест то некоторые тухнут сразу а некоторые горят чуть должьше
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение Diesel » Вт июл 28, 2009 5:53 am
Момент включения зажигания на Изображение
Diesel
Сообщение Montekki » Вт июл 28, 2009 9:44 am
Датчики уровня омывайки и уровня ОЖ какие-то "медленные". У меня на 75 после того как после включения зажигания все лампы чек-контроля гаснут (при условии что неисправностей не обнаружено) лампочки уровней омывайки и ОЖ в случае снижения этих самых уровней загораются только секунд через 20. Почему так - я не знаю. Датчики рабочие, проверял тестером и экспериментами, падение уровня показывают. Про датчик уровня масла пока такого сказать не могу, так как не на 100% уверен, что он работает как надо.
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт июл 28, 2009 12:22 pm
Машины конца 1992 начала 1993 года подушек не имели
Кратковременно светится напоминание о необходимости пристегнуть ремни. Не игнорируйте это предупреждение. Первый закон Ньютона никто не отменял
ALFA-Dnepr
Сообщение Dograf » Вт июл 28, 2009 1:22 pm
да я обычно сначала завожусь потом пристегиваюсь.
сфоткаю софю приборку для понятности и выложу
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение Dograf » Чт июл 30, 2009 9:21 am
Diesel
точно включения зажигания а не тест?
а то на одометре очень похоже что все восьмерки
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение Diesel » Чт июл 30, 2009 4:21 pm
Dograf писал(а):Diesel
Точно-точно. Там же горит "ключ", индикатор иммобилайзера. Он горит лишь при первом включении.
На одометре лействительно все восьмерки. Он тоже тестируется.
Diesel
Сообщение Frag » Пт июл 31, 2009 8:52 am
хм...
а у меня ключ без иммобилайзера...
неужели предшественники иммобилайзер отколхозили от машины ?
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение tavael » Пт июл 31, 2009 8:55 am
Frag писал(а):хм...
У меня вообще замок зажигания от уазика :shock: :D
Так что я уже ничему не удивляюсь 8)
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение Frag » Пт июл 31, 2009 9:52 am
tavael писал(а):У меня вообще замок зажигания от уазика :shock: :D
А чё, хорошо подходит ?
надо в "запчасти от нашемарок" запостить :)
Frag
Сообщение tavael » Пт июл 31, 2009 10:49 am
Подходит как влитой! Даже один раз уже менял сам.
Даже смотрится неплохо. Могу сфоткать. Правда ключ такой босяцкий :) аж стыдно показывать...
Замок уазовский бывает 2-х исполнений: черный пластик и хром! :smt005
tavael
Сообщение Montekki » Пт июл 31, 2009 11:43 am
Давай фоту! :smt005
Сообщение BESHENIY » Вс авг 02, 2009 12:49 am
Montekki писал(а):Давай фоту! :smt005
И валидол . :smt005 :smt005 :smt005
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
