Уронил защелку в цилиндр (V6) Как извлечь не снимая головы?
Сообщение Diesel » Пн июл 27, 2009 10:40 am
Проблема, требующая срочного решения.
Снимал рампу и уронил проволочную защелку от коннектора форсунки на впускной клапан 6-го цилиндра. Снял крышку клапанов, клапан полностью открыт.
Снимать головку категорически не хочу.
Что делать?
Diesel
Re: Уронил защелку в цилиндр (V6) Как извлечь не снимая головы?
Сообщение Cheetah » Пн июл 27, 2009 11:04 am
попробуй достать магнитом на веревочке через свечное отверстие или мощным пылесосом... больше никак )
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Diesel » Пн июл 27, 2009 11:26 am
Спасибо. Попробую через свечное отверстие спицей с магнитом подтянуть к клапану, а дальше пылесосом через впускной канал.
Магнит на веревочке уже пробовал. Не помогло.
Diesel
Сообщение Arthur164 » Пн июл 27, 2009 1:37 pm
заведи мотор дай газу до 5000 оборотов (не больше), попроси кого нибудь встать с ведерком у глушака, штучка вылетит и ведерко! :smt005 :smt005
Не со зла, просто представил себе.
P.S. Сочувствую.
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение Diesel » Пн июл 27, 2009 1:56 pm
:smt005
Есть вариант в использованием эндоскопа и пулевых щипцов. Но нет ни того ни другого.
Была идея заполнить цилиндр ртутью и просто поймать всплывшую железку. По-моему самый надежный способ, но по понятным причинам не выполнимый.
Пока остановился на крючках и магнитах. Подсвечивать буду светодиодом.
Хотел всего лишь форсунки помыть, а нашел себе столько проблем. Радиатор потек. А мотор печки наоборот перестал свистеть.
Короче скучать не приходится. :smt005
Diesel
Сообщение Kotofay » Пн июл 27, 2009 2:02 pm
Тоже падало в свечной колодец. Вытаскивал длинной-длинной стальной отвёрткой предварительно намагнитив её конец очень мощным магнитом от винчестера(HDD 3.5"). Ещё можно этот магнит приложить к отвёртке, на конце создастся мощное магнитное поле. У профессионалов, такой магнит на специальной вытаскивалке похожей на телескопическую антенну радиоприёмника.
Удачи!
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Montekki » Пн июл 27, 2009 2:11 pm
У меня в наборе инструмента есть такой, в виде ручки-указки. Реально мощный.
Сообщение Gundesvan » Вт июл 28, 2009 12:15 am
Отбери пластилин у детей :)
на палочку и вперед (лучше совковый брать - он липкий), поднимаешь и пинцетом вынимаешь
только смотри чтобы он в цилиндре не остался
Сообщение s1ate » Вт июл 28, 2009 12:30 am
не в каменном веке живем :-D есть магнитные указки
Главное за рулем Альфа Ромео - не умереть от гордости!!!
s1ate
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Diesel » Вт июл 28, 2009 12:01 pm
Достал :!:
Всем спасибо.
Diesel
Сообщение tavael » Вт июл 28, 2009 12:03 pm
Как достал то?? Напиши на всякий случай, а то мало ли что... :roll:
А вообще поздравляю!
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт июл 28, 2009 12:23 pm
А повторить для тренировки на время :D
ALFA-Dnepr
Сообщение Diesel » Вт июл 28, 2009 2:31 pm
tavael писал(а):Как достал то?? Напиши на всякий случай, а то мало ли что... :roll:
Да все очень просто.
В машине всегда лежит магнитик. Небольшой и довольно сильный. Постоянно выпадают винтики, гаечки, ключи, шестигранники. И падают они всегда в труднодоступные места.
Вот этот магнит обмотал стальной мягкой проволокой засунул в свечное колодец и подтянул железячку к отверстию (поршень поднял в ВМТ). Потом подцепил крючком из 3 мм проволоки и вытянул наружу. Всего за 10-15 минут.
Но лучше, конечно, накрывать развал между головками какой-нибудь тряпкой. Чтобы туда ничего не провалилось при падении.
Diesel
Сообщение Jimmy » Вт июл 28, 2009 10:23 pm
Экспириенс +1 :D
А как насчет такого квеста: как достать всякие фиговины (магнитные - винты, шайбы) из развала блока на V6 (там где подающая труба ОЖ проходит) без разбора и переворота ?...
AR 155 V6 1992
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
Сообщение CoolGirl » Ср июл 29, 2009 2:12 pm
Jimmy писал(а):Экспириенс +1 :D
Пробовала, ничего не вышло((((
CoolGirl
альфистка
альфистка
