альтернативаная турбина
Сообщение Ater » Пт июл 24, 2009 5:13 am
скорей всего скоро у меня навернется турбина :cry:
изучение даного вопроса ввергло меня в уныние так как вариантов не много.
ставить новую(оригинал на экзисте 3800$ :o ) ставить б.у ,чинить свою.
ставить новую за эти деньги имхо бред.
ставить б.у ,не факт что найдеш,а если и найдеш не факт что в хорошем состоянии ,скорей наоборот будет без 10 минут под ремонт.
чинить свою.насколько я понял полазив на просторах инэта ,даже отдав за ремонт 20-25 тыщ не факт что она прослужит долго ,часто бывает работает как раз срок гарантии 6-12 месяцев. а играть в лотерею за 25 тыщ неохото.
случайно в магазе в отделе грузовиков увидел похожию по размерам турбину ,так может лучше новую от грузовика поставить :lol: (помоему принципиально они не отличаются). подобрать подхолящию по параметрам ,отрегулировать давление ,сделать переходные пластины под выпуск ну и т.д.
даже если она год откатается нормально по деньгам это всеравно выходит дешевле чем чинить и проще ,пошел и поставил н о в у ю.
по сылке люди поставили камазовскую на терано))
http://terrano.irk.ru/forums/viewtopic. ... sc&start=0
вот такая мысль,кто что думает?
P/S кстати может кто подскажет что у меня за турбина стоит? 164 TD 93 г.в мотор ВМ84. три буквы К в треугольнике(шильдик с турбины на фото,фото большего размера не выкладывается :cry: )
шильдик на турбине
с удовольствием поменяю свои заблуждения,на ваши весомые аргументы :)
Ater
Авто: AR 164 2.5 TD
Re: альтернативаная турбина
Сообщение Ater » Пт июл 24, 2009 5:49 am
на днях думаю померить давление в турбине.
мерять думаю так.сделать разрыв в трубе между интеркулером и впускным колектором ,в разрыв вставить трубу с привареным манометром.
мерять лучше на горяию или холодную?
под нагрузкой или без?
поправте если что.
надо мне с этой турбиной разобратся в ближайшее время ,буду признателен за любые ответы-советы.
Ater
Авто: AR 164 2.5 TD
Сообщение Montekki » Пт июл 24, 2009 11:46 am
ККК - это такой производитель турбин. У меня ассоциируется еще со словом "Авиа", кажется на Турбодельте была их турбина.
Там разве нет специального шланга/штуцера чтобы манометром мерить давление наддува? Мерить нужно на разных оборотах, чтобы объективная картина получилась.
Сообщение dmitriy » Пт июл 24, 2009 3:13 pm
если вдруг соберешся ставить отгрузовика, то ставь чешскую, наши намного хуже, чешские есть для любых наших грузовиков. а вообще поищи турботехснаб. может они чем помогут, не родную конечно, но помогут подобрать.
dmitriy
Авто: AR75 1,8 turbo;AR155
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт июл 24, 2009 3:34 pm
Для начала давай разберемся с мотором. Если у тебя Супер, то должен стоять мотор VM08b с электронным насосом. Турбина ККК К06- это видно из фото шильдика. У меня такая же. Вся проблема в том, то эта турбина ставилась только на этот альфовский двигатель и это говорит о её редкости.
Для измерения давления нужно выточить переходник. Во впускном коллекторе есть пробки. Выкрути одну из них и по образу и подобию сделай переходничёк. С одной стороны резьба с фланцем для медной(алюминиевой) шайбы, а с другой цилиндр для трубочки, которая пойдет к манометру. Внутри этого цилиндра сверлим отверстие 1мм - это дроссель. иначе стрелка будет сильно шататься. Берем манометр "0-1атм". Соединяем его трубкой и выводим в салон.
Едем!!! Давление наддува должно появляться после 1800-2000 оборотов и на 3-4-5 передачах повышатьса при разгоне до 1 атм примерно на 2500-3000 оборотах. Если давление меньше или развивается на 4000, то это говорит об проблеме в турбине. Проверь радиальный люфт оси турбины. Небольшой, до 0.3 мм допустим. При большем уже появляется масло на впуске или выпуске. Осевого смещения быть не должно!
ALFA-Dnepr
Сообщение Ater » Пт июл 24, 2009 3:44 pm
ALFA-Dnepr
пробей пожалуйсто по вину ZAR164A1006013657
мотор vm84a
давление надо померять в гараже,машина частично разобрана.так как я описал не получится померять ?фото девайса http://foto.mail.ru/mail/snake7775/1/3.html
турбине точно скоро хана: осевой люфт милиметра 2 ,радиальный,масло в выпускной трубе(сразу за турбиной) ,немного масло в впускной,но пока дует и звуков никаких нет.
Ater
Авто: AR 164 2.5 TD
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт июл 24, 2009 4:04 pm
Ну что тебе сказать
Машина не Супер. год выпуска 1988, месяц октябрь. http://detali.ru/cat/fi/fi.dll?SelVin&m ... 6013657&g=
Мотор с механическим ТНВД. Турбина очевидно уже менялась, т.к. на этом моторе стояла ККК К16 с наддувом 0.88атм. Номер мотора должен быть - 0097410.
Если масло на выпуске, то скоро увидешь мощный белый шлейф и расход масла 1л/10км
Ремонтировать турбину можно, но по моему опыту она нормально ездит полгода-год, потом орять ремонт и срок всё время уменьшается.
Я б тоже поставил что новое. Может несколько лет походит. Младший сын должен принести турбину от WRX STi. Может её поставлю. Но нужно подумать как в неё воду подать
Так как ты изобразил на фото ничего не увидешь, только в движении. Фото мог бы и побольше
ALFA-Dnepr
Сообщение Ater » Пт июл 24, 2009 6:23 pm
фото побольше.http://foto.mail.ru/mail/snake7775/1/5.html
по другим каталогам если пробивать по вину,даные чуть другие,а по екзисту у меня вобще мотор М8 )) как я понял тут ясности небудет никогда :lol:
по турбине: только что в запчастях был (турбина на камаз 6000р :-D ,но шибко большая) от бычка больше по размерам подходит. пока вижу такие проблемы.
1- из каких параметров надо исходить при выборе турбины ?размер ,давление,охолождение,смазка .что еще?
2- объем у бычка больше ,масса крыльчатки турбины соотвецтвено тоже больше,по идеи турбояма может быть тоже больше чем у штатной ,так как надо большее давление чтоб она вышла на рабочие обороты. кто что думает?
3-турбина и тнвд связаны между собой,нужно ли будет настраивать тнвд под турбину?
4-разные переходники придется делать ,тут проблем не вижу.
думаю на следующей недели турбину надо брать,вот только какую :?:
Ater
Авто: AR 164 2.5 TD
Сообщение Ater » Пт июл 24, 2009 6:27 pm
dmitriy писал(а):если вдруг соберешся ставить отгрузовика, то ставь чешскую, наши намного хуже, чешские есть для любых наших грузовиков. а вообще поищи турботехснаб. может они чем помогут, не родную конечно, но помогут подобрать.
видел чешскую на бычок , наша 10000 чешская 16000.
надо сначала хоть что то запихать :D а вобще спасиб за совет,если все получится то наверно чешскую ставить и буду.
Ater
Авто: AR 164 2.5 TD
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт июл 24, 2009 6:58 pm
Камазовская ТРК-7 очень большая и будет работать только на верхах, а это плохо. Лучше вариант ТРК-6. Но она, по оси, на 40 мм больше. Пишут, что еще есть ТРК-5.0 и ТРК-5.5, но я не нашел их характеристик
Для тех кто в танке :D - VIN код и есть номер кузова, последние цифры. То, что на приклепанной табличке - это код рикамби, это для запчастей
ALFA-Dnepr
Сообщение Ater » Пт июл 24, 2009 7:26 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Камазовская ТРК-7 очень большая и будет работать только на верхах, а это плохо. Лучше вариант ТРК-6. Но она, по оси, на 40 мм больше. Пишут, что еще есть ТРК-5.0 и ТРК-5.5, но я не нашел их характеристик
сегодня посвещю этому вопросу всю ночь
ALFA-Dnepr писал(а):Для тех кто в танке :D - VIN код и есть номер кузова, последние цифры. То, что на приклепанной табличке - это код рикамби, это для запчастей
спасибо.
да я раз был уже на экспертизе,в похожей ситуациию поэтому лучше спросить лишний раз :D в птс было указано вина нет,а гаишники кричат должен быть и ниипет ,так и здесь может быть.машины часто меняю( касмич http://foto.mail.ru/mail/snake7775/6 всегда при мне ,а ино меняются ) поэтому бреда в гаи насмотрелся по ушии :-D
Ater
Авто: AR 164 2.5 TD
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт июл 24, 2009 8:20 pm
Правильное обозначение ТКР-6, буковки попутал :D
ALFA-Dnepr
Сообщение Ater » Сб июл 25, 2009 2:00 am
Ater писал(а):3-турбина и тнвд связаны между собой,нужно ли будет настраивать тнвд под турбину?
облазил сегодня всю турбину ,нашел только две отвадящие трубки ,обе идут в блок цилиндров ,одна заходит спереди ,другая с зади.
(на фото http://foto.mail.ru/mail/snake7775/1/13.html )
насколько понял одна для подачи масла ,другая для отвода масла.прав ,нет?
если да ,то турбина несвязана с тнвд и с системой охолождения двигателя,значит задача упрощается?!? :?:
Ater
Авто: AR 164 2.5 TD
Сообщение Ater » Сб июл 25, 2009 2:22 am
ALFA-Dnepr писал(а):. Во впускном коллекторе есть пробки. Выкрути одну из них и по образу и подобию сделай переходничёк.
пробок ненашел :( ниодной. по точней нескажеш где они http://foto.mail.ru/mail/snake7775/1/16.html
сегодня попытался померять давление,нихрена ниполучилось,но ты в принципе предупреждал :lol:
Ater
Авто: AR 164 2.5 TD
Сообщение Ater » Сб июл 25, 2009 3:31 am
ALFA-Dnepr писал(а):Правильное обозначение ТКР-6, буковки попутал :D
по ткр6
навскидку вот что есть:
Турбокомпрессор ТКР 6
Расход воздуха: 0,15±0,001 кг/с
Диаметр колеса компрессора: 61 мм
Диаметр колеса турбины на входе: 76 мм
Максимальная частота вращения ротора: 120000 об/мин
Допустимая температура газов перед турбиной: 700 °С
КПД компрессора, не менее: 0,72
КПД турбины, не менее: 0,71
Габаритные размеры: 222X196X160 мм
Масса, не более: 7 кг
по ткр 5- 5,5 с инфой действительно плохо(долго гуглил)
пока нашел только это
http://www.mexanik.ru/0832/s150.pdf
еще попадается инфа что её ставят на тазы и газы,уазики и т.д. типо турбина как раз под такие объемы.
как думаеш ALFA-Dnep остановится на ней(ткр5,5)?
Ater
Авто: AR 164 2.5 TD
