Замена подшипников в карлсоне радиатора на Супере.
Сообщение Бизон » Пт июн 26, 2009 8:41 pm
Настала пора. Разобрал. Передний завальцован в передней крышке. Развальцевать и достать - плёвое дело. НО. Возможно завальцевать обратно не получится, мало иеста остаётся.
Может кто делал это, делимся опытом. :D
Re: Замена подшипников в карлсоне радиатора на Супере.
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт июн 26, 2009 10:16 pm
Да, я б свои тоже перебрал. А то шумно крутятся
ALFA-Dnepr
Сообщение super164 » Пт июн 26, 2009 10:30 pm
корпус то силуминовый я так думаю нагреть и поавно развальцевать потом также греть и закатывать на токарном. ли бо же сделать сию конструкцию из металла и приспокойно ее завальцевать
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Бизон » Сб июн 27, 2009 12:01 am
super164 писал(а):корпус то силуминовый я так думаю нагреть и поавно развальцевать потом также греть и закатывать на токарном. ли бо же сделать сию конструкцию из металла и приспокойно ее завальцевать
Неотцентруешь. Только использовать родное
Сообщение Бизон » Сб июн 27, 2009 12:03 am
ALFA-Dnepr писал(а):Да, я б свои тоже перебрал. А то шумно крутятся
Так вот я тянул, тянул и дотянул. Подшипники тормозят, тока больше,разъём в прошлом году подгорел,а сейчас догорел.
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб июн 27, 2009 12:29 am
А если вынуть зашиту в подшипнике, промыть его и наполнить свежей смазкой, закрыть и попробовать
ALFA-Dnepr
Сообщение Бизон » Сб июн 27, 2009 12:40 am
Не, он болтается. Если разобрал, то буду менять однозначно.
Сообщение Бизон » Сб июн 27, 2009 8:01 am
Размер подшипника 10х30х9 номер 6200 С3
Сообщение Бизон » Сб июн 27, 2009 8:12 pm
Всё получилось.
Сообщение super164 » Сб июн 27, 2009 9:39 pm
Бизон как с зарядкой дела:? что нибудь изминилось привключении вентилятора?
super164
Сообщение Бизон » Вс июн 28, 2009 10:03 am
Батарейки в тесторе сели,сегодня попробую. Покрайней мере, карлсон перестал издавать звуки :-) Сгоревший разъём - отрезал, поставил обычный, а к вентилятору концы подпаял в старый разъём и герметиком замазал.
