2 Alik 29(про замену жидкости ГУРа и Viscomatic)
Сообщение dimon164 » Чт окт 13, 2005 1:19 am
Купил я через Лубриком tutela GI/R, а у меня в бачке какая-то жидкость красная, если можешь подскажи как ее поменять, и где сливное отверстие? А еще у меня насос ГУРа гудеть в крайних положениях начал, это из-за жидкости или насосу п**да приходит как думаешь? И еще один вопрос: фильтр, который стоит у меня в бачке для жидкости ГУРа и системы Viscomatic ,под капотом, выглядит просто ужасно, можно ли наити аналог или только оригинал для 164 Q4?
dimon164
Сообщение Alik_29 » Пт окт 14, 2005 11:51 pm
Привет. :)
Скорее всего у тебя там либо Tutela Gi/A либо DEXRON II какой-нибудь. Менять надо конечно! У себя я еще жидкость не менял (скоро тоже буду :wink: ), но думаю, что принципиально замена ничем не отличается от обычной процедуры, насос гидроусилителя также создает давление для гидравлического блока с управляемыми электрогидравлическими клапанами системы Viscomatic и от этого блока жидкость поступает обратно в расширительный бачок. Так что насос должен все прокачать.
Оригинальный номер фильтра, который в расширительном бачке: 60605385 -около 25$ (аналогов нет).
В системе есть еще один оригинальный фильтрующий элемент. Он находится в гидравлическом блоке, ориг. номер: 5894238, правда цена у него около 150$ :shock:.
Его тоже наверное придется менять, хотя может его можно как-нибудь почистить, смотреть надо. Мне кстати то же это предстоит.
Alfa 164 Q4
Alik_29
Re: 2 Alik 29(про замену жидкости ГУРа и Viscomatic)
Сообщение Don » Вс сен 12, 2010 10:04 pm
Оригеналное масло в ГУР какое в Q4,Надо заливать???
Don
Авто: 164 Q4
Сообщение finishstolb » Вс сен 12, 2010 11:02 pm
ааа :shock: некропостеры вернулись
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение maks005 » Вс сен 12, 2010 11:19 pm
Don писал(а):Оригеналное масло в ГУР какое в Q4,Надо заливать???
Не знаю кто что льет а я уже 6 лет езжу на MANNOL для автоматичаских коробок передач и насос раборает нормально, да он красного цвета!
maks005
Авто: Alfa 164 3.0L V6.
Сообщение CoolGirl » Пн сен 13, 2010 12:19 am
tutela GI/R
CoolGirl
альфистка
альфистка
Сообщение Don » Пн сен 13, 2010 1:08 pm
Всем Спасибо)))
Don
Авто: 164 Q4
Сообщение Don » Вт сен 14, 2010 12:50 pm
А Маннол имено маркировка??
Потомучто в нашей стране нет Тутелы )
Don
Авто: 164 Q4
Сообщение tavael » Вт сен 14, 2010 12:56 pm
Don писал(а):А Маннол имено маркировка??
Mannol - это производитель масел и автохимии (Германия вроде). В данном случае по всей видимости имелось ввиду масло Mannol AUTOMATIC ATF Dexron 3 (или 2)
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение Don » Вт сен 14, 2010 4:10 pm
А Mannol и Dexron не разные производители??
Don
Авто: 164 Q4
Сообщение Frag » Вт сен 14, 2010 4:53 pm
Don писал(а):А Mannol и Dexron не разные производители??
примерно так же как Останкинский Молочный завод и Молоко
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение dimon164 » Ср сен 15, 2010 4:33 pm
Tutela gi/r есть 5 флаконов- продаю...
dimon164
Сообщение maks005 » Ср сен 15, 2010 6:52 pm
я лью MANNOL ATF-A avtomatic fiuld
maks005
Сообщение Ромуальд » Ср сен 15, 2010 10:15 pm
maks005 писал(а):я лью MANNOL ATF-A avtomatic fiuld
А я бы не стал)
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Ромуальд » Ср сен 15, 2010 10:17 pm
dimon164 писал(а):Tutela gi/r есть 5 флаконов- продаю...
Просроченное? Или ему пофиг?
Ромуальд
Авто: 1 6 4
