Умер датчик положения коленвала
Сообщение super164 » Пн июн 22, 2009 7:32 pm
Альфочка заглохла
контакт пропадает прям в конце проводки к датчику полоджения КВ паять там не вариант хотя попытаться можно!
брать бош за 3к или что либо подходит? кто что посоветует?:
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: Умер датчик положения коленвала
Сообщение Алексей » Пн июн 22, 2009 9:34 pm
вроде тут писали что от 406 волговского мотора подходит
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн июн 22, 2009 9:58 pm
Ставь Волговский, подходит 100%. Цена его порядка 10$
ALFA-Dnepr
Сообщение tavael » Пн июн 22, 2009 10:26 pm
Я волговский за 100 р. урвал :D . На вопрос почему так дешего, ответили, что старого образца. У него серый провод и пластиковый корпус самого датчика. Подходит как влитой.
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение Алексей » Вт июн 23, 2009 9:11 am
я вот свой за 50 баксов покупал...
Алексей
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт июн 23, 2009 10:15 am
Можно и за 100 Евро :D
ALFA-Dnepr
Сообщение Kotofay » Вт июн 23, 2009 11:50 am
ALFA-Dnepr писал(а):Можно и за 100 Евро :D
причём б\у :-D :-D
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Montekki » Вт июн 23, 2009 2:03 pm
"Купить машину-донора из-за датчика" :-D
Сообщение Arthur164 » Вт июн 23, 2009 9:59 pm
и даже пригнать из Европы!
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение super164 » Вт июн 23, 2009 10:22 pm
от волги от 406 поддошел как родной только его пришлось развернуть на 180 градусов. снял плошадку отпилил ее и приварил заново только в другой плоскости! и все гуд работает заодно сделал новые ролики обводного ремня под другой подшипник (42х20х16 был стал 52х20х15 второй проше найти) :mrgreen: )
все гуд альфочка снова в строю
super164
Сообщение Марат » Чт июн 25, 2009 9:33 pm
tavael писал(а):Я волговский за 100 р. урвал :D . На вопрос почему так дешего, ответили, что старого образца. У него серый провод и пластиковый корпус самого датчика. Подходит как влитой.
Брал точно такой же, но моя капризулю на нем не захотела заводиться. Так и езжу пока на старом. Смотрел по экзисту на все 164 идет Bosch 0 261 210 036. Вопрос к бывалым, в чем может быть проблема.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
Сообщение super164 » Пт июн 26, 2009 1:24 pm
поверни его на 90 градусов иначе будет заводиться а обороты больше 2000 будет стрелять(
super164
Сообщение arehgics » Сб июн 27, 2009 8:41 am
super164 писал(а):поверни его на 90 градусов иначе будет заводиться а обороты больше 2000 будет стрелять(
плоскость железки ( сердечника) в датчике должна быть параллельна зубьям не шкиве... и.... будет счастье :)
Я НЕ ЖГУ, Я ЗАЖИГАЮ!
arehgics
Авто: Alfa 164
Сообщение Марат » Вс июл 26, 2009 8:53 pm
Сегодня поставил все работает. arehgics и super164 большое спасибо за помощь. У меня хоть и рабочий был но все же поставил от волги, родной оставил на всякий случай.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
