грихан » Сб июн 13, 2009 1:38 pm
не совсем про мою, но все же, нужна очень помощь: поставили коробку на авто (fiat croma 1992, 2000cht), после замены сцепления, и получилось следующее - включаешь передачу, отпускаешь педаль сцепления, машина чуть тянет но стоит на месте.даешь газу обороты повышаются, но машина стоит на месте. думали сцепление буксует - паленым не пахнет и шумов не слышно. есть мысль, что при установке коробки мы пару раз не попали промежуточным валом в отверстие диффер и тем самым сдвинули из зацепления хвостовик и главную пару. (в терминах могу чуть ошибаться). возможно ли такое? если нет, то в чем может быть дело. Подскажите, а то машина стоит, а коробку боимся покупать - вдруг проблема не в ней.
... пешеход
