Пропал полный привод на 164 Q4
Сообщение dimon164 » Сб окт 01, 2005 1:43 am
Вопрос не из легких сам понимаю! Во-первых завожу машину, на холостых лампочка не горит- все ок! Как только дотронусь до педали газа и обороты немного поднимутся она сразу горит и больше не гаснет??? При всем этом раскладе и горящей лампочке поднятая на подъемник машина вращает все 4 колеса, даже если их пытаться сдерживать.
2 месяца назад был в Москве на Ярославке в "Альфа-Сервисе", там сделали так: подняли мою кукушку на подъемник, за рулем сидел вроде бы самый опытный человек у них, он воткнул 6-ю передачу, положил стрелку тахометра, задние колеса вращались! Ну и он сказал все нормально!!! Счастливого пути!....... Зимой опыт на гололеде доказывал что зад не работает. т.е. в воздухе работает а на земле нет! Может причина в недостатке жидкости в системе viscomatic? Прошу поделиться своими соображениями г-да альфисты. :lol:
dimon164
Сообщение Alik_29 » Сб окт 01, 2005 3:12 pm
Прочитай подробно для начала описание системы Viscomatic. И разоберись в кинематической схеме всей трансмиссии.
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1764
Если у тебя горит лампочка полного привода то система Viscomatic не работает и момент между осями не распределяется. Поэтому зимой ожидать от нее нечего.
Диагностика должна включать в себя проверку всех эл. цепей входящих в систему: начиная с датчиков ABS, датчика положения дроссельной заслонки, датчика давления в тормозном цилиндре и т.д.
Alfa 164 Q4
Alik_29
