Никому не рекомендую промывать содой. это вы просто прибьете все что там было еще живое.
Лучший способ что-то промыть внутри, это простая вода, даже не дистилированная.
Я делал так : Слил все по максимуму из бачка, двигателя, радиатора. Затем повесил патрубок радиатора на место, и пробку на двигателе.
Затем на радиаторе есть развоздушивающий клапан , к нему присобачил шланг.
Потом вставил шланг в бачок, и к крану и включил, то есть я как бы заливаю в систему воду, но тут же ее сливаю через развоздушивающий клапан. так мыл пока вода не стала прозрачной.
Затем не меняя напора, аккуратно завожусь, и внимательно смотрю, за перегревом (чтоб прокладку под головой не покоребило) в общем промываю на работающем двигателе. потом все остатки сливаю, заливаю антифриз. можно добавить присадок для смазывания помпы и т.д. по желанию.
з.ы. то есть по сути прямая промывка двигателя насквозь. можно даже не заводить.
з.ы.з.ы. лучше где нить в частном доме или на даче делать, ибо воды и каков будет много
