Электрическая схема включения рециркуляции
Сообщение грихан » Вт июн 02, 2009 12:20 am
Если у кого есть, то пришлите, пожалуйста, электрическую схему работы рециркуляции воздуха салона. У меня горит предохранитель при включение в цепь. Контакты моторчика скинул, но все равно горит. Хочу прозвонить. griha79@mail.ru
... пешеход
грихан
Авто: ex AR164 3.0l 12v
Re: Электрическая схема включения рециркуляции
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт июн 02, 2009 12:47 am
Какой год машины?
ALFA-Dnepr
Сообщение грихан » Вт июн 02, 2009 11:14 am
год 1990. комплектацию сказать не могу. но она на коже, и с климатом.
... пешеход
грихан
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт июн 02, 2009 2:08 pm
Весь климат питается от одного предохранителя. Все моторчики (4 шт) напрямую подключены к блоку управления. Там у тебя что то поинтереснее :o
ALFA-Dnepr
Сообщение грихан » Вт июн 02, 2009 2:19 pm
Что значит поинтереснее? А какие моторчики в цепи? Моторчик Открытия/закрытия заслонки рециркуляции (кстати, я нажал один раз, заслонка закрылась. хотя предохранителя так и не было в гнезде.), и ????? Надо понять где звонить, или хотя бы где они стоят - чтобы я метом научного тыка нашел коротящий...
... пешеход
грихан
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт июн 02, 2009 2:59 pm
Давай почту, скину эл. схемы
Моторчики:
1. Рециркуляции
2. Холодно-тепло
3. Направление обдува
4. В светильнике, над головой, обдувает терморезистор -датчик температуры в салоне (а ещё есть на улице и в смесителе воздуха, см.пункт 2)
Какой точно предохранитель горит, где стоит и что возле него нарисовано
ALFA-Dnepr
Сообщение грихан » Вт июн 02, 2009 6:15 pm
griha79@mail.ru горит предохранитель над которым указан символ подачи воздуха в салон.сгорает моментом. сегодня случайно нажал на кнопку включения рециркуляции воздуха - над ней загорелась кнопочка и изменилась скорость вентилятора и направление обдува (стало на стекло). Должна ли он ВКЛЮЧАТЬСЯ КНОПКА (ГОРИТ ЛАМПОЧКА) рециркуляции, при отсутствии предохранителя? или я смотрю не тот предохранитель?
... пешеход
грихан
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб авг 07, 2010 4:26 pm
Кнопка циркуляции как работает( изв за глупый вопрос!)?
http://s006.radikal.ru/i214/1005/bd/a3eac9651b15.jpg
Она с цииксацией, или нет?
На моторчик подается +- или -+ это понятно, но тогда кнопка с 3-мя положениями или как? Тоесть "нейтраль", потом одно напряжение или инверсия
Так я понимаю?
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
