Нужна помощь
Нужна помощь
Сообщение Serjjjjjj » Вс май 31, 2009 6:41 pm
Здрасте господа форумчане,нужна помощь в виде советов или консультации,есть 164-ка 3.0 12 клапанная,старого образца,не заводится. Причем временами бывает начинает схватывать,но все равно не заводится,сегодня пробовал завести,нет сигнала на форсунки и на катушку,при этом при проверке шупомпитания на датчике коленвала мозги воспринимают это за движение двигателя,и выдают искру,что это может быть. :(
Serjjjjjj
Авто: 164 3.0
Re: Нужна помощь
Сообщение arehgics » Пн июн 01, 2009 7:16 am
Serjjjjjj писал(а):Здрасте господа форумчане,нужна помощь в виде советов или консультации,есть 164-ка 3.0 12 клапанная,старого образца,не заводится. Причем временами бывает начинает схватывать,но все равно не заводится,сегодня пробовал завести,нет сигнала на форсунки и на катушку,при этом при проверке шупомпитания на датчике коленвала мозги воспринимают это за движение двигателя,и выдают искру,что это может быть. :(
Если искра есть, смотри топливо, давление в магистрали не менее 2,8Ат.... если машина старая посмотри метки, может ремень проскочил, тогда компрессию посмотри... может уже пора :(
Я НЕ ЖГУ, Я ЗАЖИГАЮ!
arehgics
Авто: Alfa 164
Re: Нужна помощь
Сообщение Serjjjjjj » Ср июн 03, 2009 7:52 pm
искры тоже нет,она появляется когда в разъем датчика коленвала тыкаю щюпом,мозги воспринимают это за поворот коленвала дают сигнал на катушку,и форсунки,метки на месте,компресия гдето по 9,машина долго стояла. :(
Serjjjjjj
Авто: 164 3.0
Re: Нужна помощь
Сообщение Serjjjjjj » Чт июн 04, 2009 9:06 pm
вобщем сегодня перетрусил релюшки на питание бензонасоса и мозгов. при проверке релюшки крутанул стартером а мотор сразу же подхватил,после этого мотор начинает заводится но работает на совсем низких оборотах и глохнет,ура монстр ожил :!: ,осталось разобратся чего не все котлы работают
Serjjjjjj
Авто: 164 3.0
Re: Нужна помощь
Сообщение tavael » Пт июн 05, 2009 8:56 am
Поздравляю! :smt006 У меня когда какой нибудь цилиндр начинает косячить - просто меняю свечи и всё становится на свои места. Незнаю почему, но свечи у меня мрут примерно раз в 1000 км.
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Re: Нужна помощь
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт июн 05, 2009 1:07 pm
Проверь ВВ провода, возможно проблема не в свечах
ALFA-Dnepr
Re: Нужна помощь
Сообщение Kotofay » Пт июн 05, 2009 1:57 pm
Serjjjjjj писал(а):искры тоже нет,она появляется когда в разъем датчика коленвала тыкаю щюпом,мозги воспринимают это за поворот коленвала дают сигнал на катушку,и форсунки,метки на месте,компресия гдето по 9,машина долго стояла. :(
Щуп - источник тока, мозги воспринимают это как сигнал, и выдают команду на разряд.
Очевидно, что не работает датчик положения коленвала.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Re: Нужна помощь
Сообщение Serjjjjjj » Пт июн 05, 2009 8:12 pm
датчик новый,уже воспринимают,релюшка не та стояла на питании:). Теперь еше раз проверю питание,впрыск,и думаю заведется как положено:)
Serjjjjjj
Авто: 164 3.0
Re: Нужна помощь
Сообщение Serjjjjjj » Пн июн 08, 2009 10:51 pm
Сегодня разобрал впрыск,с виду все ок,посадил его на герметик,чтоб не подсасывало воздух,метки в норме,искра убойная и стабильная,непонятно по впрыску,как пшыкают форсунки,машина заводится,но работают всего пару котлов,и иногда постреливает,и глохнет. Уже не знаю куда глядеть:(
Serjjjjjj
Авто: 164 3.0
Re: Нужна помощь
Сообщение Frag » Вт июн 09, 2009 12:11 pm
Serjjjjjj писал(а):Сегодня разобрал впрыск,с виду все ок,посадил его на герметик,чтоб не подсасывало воздух,метки в норме,искра убойная и стабильная,непонятно по впрыску,как пшыкают форсунки,машина заводится,но работают всего пару котлов,и иногда постреливает,и глохнет. Уже не знаю куда глядеть:(
может форсунки переливают ?
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Re: Нужна помощь
Сообщение Serjjjjjj » Вт июн 09, 2009 11:30 pm
Сегодня померял давление в рампе,3.1 бара.
Компресия в котлах 10.5-11.
Форсунки пшыкают синхронно,и нормально распылят.
Был перепутан один свечной провод,установил правильно,глобально ничего не поменялось.
Метки стоят,может ктонить подскажет где метка на коленвалу.
Теперь незнаю даже куда уже смотреть:(
Затра скорее всего буду собирать все,и еще пробывать. :roll:
Serjjjjjj
Авто: 164 3.0
Re: Нужна помощь
Сообщение CoolGirl » Вт июн 09, 2009 11:31 pm
По моему опыту, было что-то похожее.... сгнили провода на катушку, вот и результат, она заводилась, даже ехала, но дергалась и глохла.... а я по неопытности взорвала пол машины, два раза меняла насос, свечи, форсунки, делала пробные замены датчиков......... Так что начните с проводки, если я все правильно поняла, то машина у вас как моя бывшая)))
CoolGirl
альфистка
альфистка
Re: Нужна помощь
Сообщение Serjjjjjj » Вт июн 09, 2009 11:57 pm
Там на катушку новые провода,и я под капотом и к мозгам,и к релюшкам позаменял все подозрительные елементы проводки. Непонятно почему стреляет в воздухан,и в глушак...
Serjjjjjj
Авто: 164 3.0
Re: Нужна помощь
Сообщение AVV » Ср июн 10, 2009 10:47 am
Зря садил на герметик. :o
Жизнь гавно - гавно случается
AVV
Авто: 164 3.0;33 1.8TD 4*4
Re: Нужна помощь
Сообщение AVV » Ср июн 10, 2009 11:31 am
Возле привода вилки сцепления окошечко. На корпусе коробки рисочка, ответная рисочка на маховике. Совмещай.
З.Ы. Все как на 33 - ну ты знаешь :D
AVV
